Wielki problem ze spalaniem benzyny i temperatura silnika!!!
siwkins85
Post autor: siwkins85 » pn sty 09, 2006 18:32
Witam!
Prosze o pomoc,
Mam golfa 3 z 11.91r z silnikiem 1.8 ABS, problem jest taki ze auto wpierdziela bardzo duzo benzyny, czy to w miescie czy to w trasie, a jezdze bardzo albo to bardzo spokojnie. Na 10 litrach nie moge przejechac nawet 70 km, auto jest zamulone, a silnik prawie w ogole sie nie grzeje, temperatura dochodzi max do 70 stopni i ani stopnia wiecej, nawet jak piluje na jedynce:P , jedyna rzecza jaka zrobilem to wymienilem termostat, ale dalej jest tak samo... HELP!!!!!:(
P.S.
gdy przekrecam zaplon to wyswietla mi sie taki oto kod : 10 02 , co to moze oznaczac? bo nigdzie tego nie moge znalesc...:(
Barnej20
Post autor: Barnej20 » pn sty 09, 2006 20:19
wymień czujnik temperatury silnika o znajduje się na wężu odchądzącym od głowicy na ty trujniku dochodzom do niego 4 kable
jak coś to na gg pytaj chętnie pomogę
Kosior
Post autor: Kosior » pn sty 09, 2006 23:14
A może uszczelka, też tak miałem aby się upewnić polecam zrobić test zawartości CO2 w płynie chłodniczym koszt około 15 Zł
WODA
Niesolidny sprzedawca
Post autor: WODA » pn sty 09, 2006 23:57
masz olej w zbiorniczku wyrównawczym płynu chlodniczego??
jak tak to bardzo mi przykro ale czeka twojego golfa powazna operacja----wymiana uszczelki pod glowica....
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » wt sty 10, 2006 00:30
Nie martw się tym kodem:) Mnie też się wyświetla - o ile dobrze pamiętam chodzi o inspekcje olejową. Na forum było jak to kasować. Pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4432
GTomek
Post autor: GTomek » wt sty 10, 2006 00:49
ten kod co podajesz przypomina ci o zapomnianym 1 przeglądzie a kasowanie tego jest banalnie proste
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 10, 2006 08:04
Ten kod to IN02 czyli przegląd, a do sprawdzenia masz : działanie termostatu i przy okazji sonda lambda i czujnik temperatury.
Kiler
Post autor: Kiler » wt sty 10, 2006 12:48
siwkins85 - czytaj ten temat :bigok: . Co do spalania - po pierwsze jeździsz na niedogrzanym silniku... Stara się on osiągnąć swoją temperaturę pracy i pali więcej... --> termostat do wymiany, WAHLER. BTW - o termostatach było dużo ostatnio więc czytaj - tu i tu. Możliwe też, że lambda kaput i to powoduje zły skłąd miesznki (za bogata) ale zacznij od układu chłodzenia.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 173 gości
