dziwna praca silnika
metal66610
Post autor: metal66610 » sob maja 01, 2010 23:16
witam mam problem z moim cudem... A mianowicie gdy np stoje na swiatlach czy na krzyzowce samochod nie rowno chodzi, dodam rowniez ze zarowno pedal gazu czasem pulsuje oraz ten caly palec co jest na nim umieszczona linka gazu tez pulsuje co moze byc przyczyna. dziala to na zasadzie tak jakby cos robilo caly czas regularne przygazowki. dodam ze mam golfa II 1.6 automat jesli ma to jakis zwiazek
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 02, 2010 08:28
nie wiem czy w tym silniku jest siliczek krokowy przy przepustnicy
jezeli jest to sprawdz czy linka od gazu jest luzna, powinna byc zapieta z lekkim luzem - nie moze byc napieta
Jakie oznaczenie silnika?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 02, 2010 09:27
metal66610, który silnik? na gaźniku na wtrysku na elektronicznym gaźniku? w tym momencie wiele nie można pomóc... to diesel czy benzyna? jak to benzyna to może świece do wymiany? albo kable itp przez nie może mieć nie równe obroty... ale to tyczy się benzyny...
passat b5 115KM AZM 2003r
RasPL
Post autor: RasPL » ndz maja 02, 2010 09:36
Jak linka jest napięta a silnik pracuje nie równo to normalne że drgania będą się przenosić na pedał, silnik może pracować nierówno przez układ zapłonowy lub stary porozciągany pasek rozrządu przez który zapłon się rozjeźdza
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
metal66610
Post autor: metal66610 » ndz maja 02, 2010 22:55
wielkie dzieki to byl silniczek krokowy temat mozna zamknac
[ Dodano: 02 Maj 2010 23:03 ]
dzieki wielkie to byla wina silniczka krokowego temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
