Jak działa wyciszanie radia z fabrycznego GSM
Mam zestaw głośnomówiący bluetooth (zmieniłem fabryczną centralkę w tunelu środkowym na wersje z BT), w momencie korzystania z telefonu wycisza mi radio i wyświetla napis PHONE na MCD oraz FISie. Jak działa ten system? Czy sygnał mute jest podawany na którymś pinie do radia? Chciałbym zrobić układzik który na podstawie tego sygnału wyłączałby zasilanie CB radia, bardzo często rozmawiam przez telefon i muszę ręcznie cały czas wyłączać/włączać CB, chciałbym sobie troszkę wygody zrobić
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 15:20 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
Udało mi się ustalić, że mute standardowo działa podając na odpowiedni pin napięcie 12V, wtedy radio też się wycisza.
Udało mi się również znaleźć pin out tego radia:
Teraz tylko pytanie czy w tym modelu działa to tak samo, bo widzę również jakieś piny od CANa i zastawiam się czy tam może już coś po CANie lecieć czy nie?
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 22:45 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
W momencie gdy moduł BT odbiera połączenie telefoniczne podaje na wejście radia +12V (czyli dokładnie tak jak mówisz) jest to najczęściej żółty przewód czasem opisany małym druczkiem MUTE. Na 99% tak to działa w każdym radiu( mi działało na pioneer'a i działa na RCD 300) wystarczyło by wpiąć się w to miejsce przekaźnikiem rozwiernym (czyli prosta sprawa dostaje 12v wyłącza obwód) ale tutaj proponowałbym Ci zainstalowanie jakiegoś wyłącznika głównego żebyś nie spalił końcówki mocy w CB bo to będzie już instalacja na stałe i przypadkowe odłączenie anteny może mieć mizerny skutek.
Czemu bym miał spalić końcówkę w CB?? Bo chyba czegoś nie wiem ..
Jaka może być wydajność prądowa tel linii mute, przekaźnik nie obciąży jej za bardzo?
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 00:46 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz.
