Piszczenie-turbina, pasek ??
godsaveme
Post autor: godsaveme » ndz maja 02, 2010 22:45
Witam wszystkich, mam taki problem se swoim golfikiem (1,9TD) ze przy 3 tysiacach obortow zaczyna cos piszczec jakby turbina sie odpalała i zaczynała swiszczec albo sie wydostaje z tamtad jakies powietrze i daje taki dzwiek? na mocy golfik nic nie traci. Czy moze to pasek sie slizga tak przy wysokich obrotach ? Prosze o porade, z gory dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 22:58 przez godsaveme, łącznie zmieniany 1 raz.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz maja 02, 2010 23:39
Jak by tracił na mocy to napewno nie będzie to problem z turbiną. Stawiam na pasek. Turbina jak by zapiszczała przy 3 tyś obro to pewnie nie dozyła by wiecej jak 5 s.
Pozdro
ZC
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 02, 2010 23:48
godsaveme, jeśli masz EGR to sprawdź czy z pod uszczelek od metalowego przewodu nie wydostają się spaliny.
nasila się to wraz z obrotami i obciążeniem silnika.
marcinotdi
Post autor: marcinotdi » pn maja 03, 2010 00:09
sprawdź rury od turbo do kolektora ssącego, miałem podobne objawy okazało się że pękło mi gumowe kolanko
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
