Wymiana tylnych tarcz hamulcowych
stiw
Post autor: stiw » pn maja 03, 2010 09:27
Witam.Wiem, że temat wiele razy wałkowany, ale nie mogę się doszukać, a konkretnie chodzi oto, że przy wciskaniu tłoczków tylnego zacisku trzeba je wkręcać, i teraz pytanie czy obydwa w prawo, czy z prawej w prawo a z lewej w lewo lub odwrotnie i jak to jest z tymi przyrządami do wciskania tłoczków (da się zrobić bez tego czy nie),jakieś porady jak to zrobić ,oraz jakie komplety byłyby najlepsze, żeby tylko nie piszczały BREMBO-FERRODO czy ATE lub jeszcze jakieś inne a dobre, na pewno macie doświadczenia w tym temacie.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn maja 03, 2010 12:07
Witam ja w swoim pobijałem delikatnie dużym wkrętakiem zgodnie z kierunkiem ruchu zegara po jednym obrocie klucz do tarcz od kątówki i dalej szło jak po maśle .Co do tarcz ate jak najbardziej i do tego klocki textar.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 12:07 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pn maja 03, 2010 12:14
musisz dopychac i jednoczesnie wkrecac
j/w klucz od tarcz pasuje idealnie :helm:
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn maja 03, 2010 12:15
mariusz:-)
Auto: MK7
tarcze, klocki
Post autor: mariusz:-) » pn maja 03, 2010 20:52
witam
ja na przód zamontowałem tarcze Brembo i klocki Breck ( chyba dobrze napisałem ) klocki są robione w Budzyniu Okolice Chodzieży i zero pisków, miałem obawy ale jest dobrze
sawczuk
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw maja 06, 2010 17:53
Witam! Dziś w moim golfiku 4 1.9 TDI 101 zmienione zostały klocki wraz z tarczami. zamontowane zostały klocki i tarcze firmy FEBI. Gostek skasował 350zł. Czy to nie za duzo ?
Na allegro zestawy tych klocków z tarczami zł z wysyłka max 240zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
