Światła mijania nie świecą
cogonieznajom
Post autor: cogonieznajom » pn maja 03, 2010 09:43
Witam.
Proszę o szybką podpowiedź w sprawie nie świecących świateł mijania.
Długie są, postojowe są. Wszystkie żarówki ok - nie zapalają się jedynie "krótkie". Sprawdzałem bezpiecznik - jest ok. Wymieniłem żarówki - są ok.
Problem w tym, że tylne światła się zapalają po ustawieniu włącznika w pozycji "krótkie" a przód zero reakcji.
Czy wina może leżeć w włączniku świateł z którym od jakiegoś czasu mam problemy (czasem nie podświetla zegarów, a czasem tak) ???
Proszę pomocy zanim wydam grube pieniądze na elektrykę :otepienie:
luis-22
Re: Światła mijania nie świecą
Post autor: luis-22 » pn maja 03, 2010 11:02
cogonieznajom pisze:Czy wina może leżeć w włączniku świateł z którym od jakiegoś czasu mam problemy (czasem nie podświetla zegarów, a czasem tak) ???
Tak. :bajer:
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
acid85
Post autor: acid85 » pn maja 03, 2010 11:36
jak najbardziej moze byc wina we wlaczniku. na poczatek sprobuj go wyjac i przeczyscic styki. u mnie kiedys tylne nie swiecily, po rozebraniu i przeczyszczeniu wszystko wrocilo do normy i juz ponad rok wszystko dziala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 03, 2010 12:12
Też miałem tak, że światła mijania nie świeciły i winny był włącznik.
cogonieznajom
Post autor: cogonieznajom » pn maja 17, 2010 16:32
niestety, dzisiaj podjechałem do sklepu VW i podmieniłem włącznik świateł. Świateł mijania nadal nie ma. Gdzie szukać przyczyny jeżeli włącznik odpada?
A może pozostaje tylko mechanik? Jak tak, to ile może kosztować diagnostyka takiego problemu?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 17, 2010 18:38
Jeśli są (tzn. działają :grin: ) tego typu urządzenia jak np. wycieraczki czy ogrzewanie t. szyby - to stacyjka jest w porządku. Pozostaje połączyć przy włączniku głównym przewód czarny z paskiem czerwonym z przewodem żółtym z paskiem czerwonym - to doraźnie.
Natomiast pozostaje sprawdzić czy po włączeniu zapłonu jest na czarno-czerwonym prąd?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
