Dziwna praca silnika
Mortiis
Post autor: Mortiis » pn maja 03, 2010 22:50
Witam, mam nasjtępujący problem otóż podczas pracy silnika między włączeniem a nagrzaniem do 90 stopni jak gwałtowniej nacisne gaz to dławi mi silnik, potrafi zgasnąć, są strzały z wydechu i nie umi wejść na wyższe oboroty nie ważne czy jest na luzie czy na biegu jak już przeskoczy 3tyś to jest ok ale do 3 tys. dławi go nie miłosiernie i nie da sie jeździć czasami bo zaras gaśnie dopiero jak się rozgrzeje do 90 stopni jest ok, sprawdzałem czy przy cewce i kablach wysokiego nie zbiera sie gdzieś woda ale nie ma wszytsko suche kable, palec, cewka, co jeszcze sprawdzić albo czego są takie objawy.
lukkasz
Post autor: lukkasz » pn maja 03, 2010 23:05
a te objawy to tak same od siebie.
a sprawdz może swiece?
GOLF III The Beast
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn maja 03, 2010 23:05
zaplon mozesz miec zle ustawiony skoro sa strzaly
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Mortiis
Post autor: Mortiis » pn maja 03, 2010 23:24
lukkasz pisze:a te objawy to tak same od siebie.
objawy tak same z siebie, najgorzej jest jak postoi dwa dni wtedy jest jeszcze gorzej, przy silniku nie było nic robione nic wymieniane nic zmieniane, przy zapłonie też nie było nic ruszane.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 23:25 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
