Dziwny wyciek i dymienie
dezerter29
Post autor: dezerter29 » wt maja 04, 2010 11:54
Ostatnio podnioslem maske i zauwazylem wyciek w miejscu pokazanym na zdjeciu, w zasadzie jest to takie zapocenie.
http://img43.imageshack.us/img43/4314/wyciek3.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/4456/wyciek2.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/3938/wyciek1.jpg
Czy to moze byc cos powanego? Dodam jeszcze, ze auto troche kopci takim bialo niebieskim dymkiem i co jakis czas miga kontrolka od swiec.
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » wt maja 04, 2010 12:40
Ciężko stwierdzić po zdjęciach gdzie cieknie...pewnie jakaś uszczelka
Ale skoro masz wyciek to musisz go usunąć,i nie pytać się czy to ważne czy nie,bo chyba nikt nie chce mieć ulanego silnika diesla:) :bigok:
Podjedz do mechanika lub sam jeśli masz możliwość napraw tę usterkę..
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt maja 04, 2010 12:45
Z tego co widać to puszcza ci uszczelka spod uchwytu filtra co do tego niebieskawo siwego kopcenia - to nie ubywa ci czasem płynu chłodzącego?-to może być przyczyna poważna :bajer:
[ Dodano: 04 Maj 2010 13:04 ]
auto do mechanika i pod vag
dezerter29
Post autor: dezerter29 » wt maja 04, 2010 13:07
FURMAN TDI pisze:Z tego co widać to puszcza ci uszczelka spod uchwytu filtra co do tego niebieskawo siwego kopcenia - to nie ubywa ci czasem płynu chłodzącego?-to może być przyczyna poważna :bajer:
plynu nie ubywa
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt maja 04, 2010 13:45
A olej na miarce olejowej jest wporządku(normalna konsystencja)? a powiec czy on ci tak cały czas kopci czy tylko jak jest zimny? Najlepiej jakbyś zdiagnozował VAGiem co z tą kontrolką świec
dezerter29
Post autor: dezerter29 » wt maja 04, 2010 15:14
FURMAN TDI pisze:A olej na miarce olejowej jest wporządku(normalna konsystencja)? a powiec czy on ci tak cały czas kopci czy tylko jak jest zimny? Najlepiej jakbyś zdiagnozował VAGiem co z tą kontrolką świec
olej jest wporzadku, kopci jak jest zimny a jak kiedys sprawdzalem na VAG-u to mi cos z wtryskami pokazalo albo ze zla dawka paliwa, cos takiego.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt maja 04, 2010 17:37
Skoro kopci jak jest zimny i ta kontrolka od świec świeci to jedź do elektryka niech sprawdzi ci świece mogą nie domagać a mogą to być i wtryski
