Zalewa silnik i gasnie 1.6
wierzba123
Post autor: wierzba123 » wt maja 04, 2010 11:54
Witam. Mam problem z golfem wujka. 1.6 75km 95r. Ostatnio silnik zaczal mu sie mulic i duzo palic w wydechu byla niedopalona benzyna. Teraz jak go odpalam to pochodzi troche zaraz slychac jak zaczyna chodzic na 3 gary i gasnie. Czujnik temp. nowy. Odlaczylem sonde jest zaraz za silnikiem i dzieje sie to samo zalewa go i gasnie. Kabelem mi wysiadl wiec nie moge sprawdzic bledow:/ Co o tym myslicie?
Baracus86
Post autor: Baracus86 » wt maja 04, 2010 11:59
kable, świece, kopułka, palec rozdzielacza? sprawdzone? podstawione?
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
wierzba123
Post autor: wierzba123 » wt maja 04, 2010 12:03
Tak sprawdzone bylo nawet niedawno wszystko wymieniane.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » wt maja 04, 2010 12:05
co nie zmienia faktu ze nie dopala, wiec warto jeszcze raz sprawdzić. odlacz czujnik temperatury i zobacz jak będzie chodził
Jest e36 M52b25 :)
wierzba123
Post autor: wierzba123 » wt maja 04, 2010 12:07
Auto odpala pochodzi np.2 min po 2min slychac jak zaczyna chodzic na 3 gary i gasnie
prostovw
zalewa silnik
Post autor: prostovw » wt maja 04, 2010 12:07
Kolego sprawdzales Cisnienie w cylindrach? w oleju jest bezyna?
wierzba123
Post autor: wierzba123 » wt maja 04, 2010 12:09
Cisnienia i oleju nie sprawdzalem ide zaraz do pracy to jutro posprawdzam jeszcze co sie da i odpisze moze uda mi sie kabel zalatwic to bede cos wiecej wiedzial.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » wt maja 04, 2010 12:11
sprawdź czy nie ma czasem filtra wegla aktywnego pochłaniacza oparów z paliwa, możliwe ze ten wężyk do sterowania elektromagnesem ma gdzieś nieszczelności, jak odłączysz ten wężyk gruby jeśli masz co wchodzi do wtrysku i idzie pod filtr powietrza to powinien zgasnąć
Jest e36 M52b25 :)
Tomek
Post autor: Tomek » wt maja 04, 2010 12:13
a plynu chlodniczego niie ubywa?
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
prostovw
Post autor: prostovw » wt maja 04, 2010 13:15
po sprawdzaj przewody olej cisnienie ale nie jest Ciekawie, jak w oleju bezyna Pierscienie do wymiany;] ale juz lepiej drugi silnik ale sprawdz.
wierzba123
Post autor: wierzba123 » śr maja 05, 2010 00:15
Sprawdzilem dzisiaj sonde lambda napiecia byly ok tak jak w ksiazce. Naprawilem swoj kabel i w kompie zero bledow. A silnik dalej pochodzi chwile i gasnie benzyne czuc z daleka. Oleju nie miesza z benzyna i cisznienie raczej powinno byc ok.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr maja 05, 2010 10:07
to podstaw moduł cewki, może nie ma iskry takiej jak trzeba
Jest e36 M52b25 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
