Mam luźną klemę "+" na bolcu akumulatora, przy czym śruba jest już maksymalnie skręcona.
W związku z tym mam pytanie gdzie można nabyć klemy do Golfa, żeby udało sie podpiąć pod nie wszystkie przewody, a z tego co pamiętam to mam do "+" doprowadzone 3 grubsze i dwa cieńsze kable.
klema / klemy do akumulatora
- felicjator
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 12:44 przez felicjator, łącznie zmieniany 1 raz.
auta kwitnące wiśnią
- felicjator
- Ma gadane
no co Ty?!tberent pisze:w sklepie z częściami !!!!!
Widzę w necie jak klemy wyglądają, które są na sprzedaż i jakoś ciezko mi sobie wyobrazić jak mam 5 kabli pod nią podpiąć?
np. http://www.markoweakumulatory.pl/go/_in ... 44&lang=pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zdejmij klemę z aku, weź mały pilniczek i zeszlifuj trochę ścianek zaznaczonych na fotce. Wtedy śruba powinna bardziej ściągnąć i klema będzie się trzymać
Nawet jeżeli Twoje klemy s inne niż na fotce to taki zabieg powinien zdać egzamin, ja niedawno robiłem u siebie w mk4 i zadziałało
Jak nie zadziała to szukaj na szrotach albo allegro...jest dużo rodzajów klem, przeważnie te lepsze (bardziej rozbudowane) są w działach car audio
Ja mam podobny problem w mk3. Ostatnio przyjrzałem się skąd się tak dzieje.
klema u mnie działa na zasadzie dociskania stożka, te małe jarzemko z gwintem niestety się lekko rozgięło i nie ma już takiego docisku. Chciałem jemy wytłumaczyć, że ma odzyskać dawny kształt ale nie miałem pod ręką wystarczająco precyzyjnego narzędzia - młotka i na razie zostawiłem. Tak to wygląda:
Obrazek nie najwyższych lotów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
