Witam mam problem z sonda lambda.. otóż samochód mi troszkę za dużo pali i chciałbym sprawdzić sondę lambda "domowym sposobem" tzn. miernikiem ale jestem w tym zielony i chciałbym poprosić o poradę gdzie co i jak?:>
Tzn. gdzie się znajduje sonda jak się do niej dostać co odkręcić itd. gdzie wtyknąć kabelki od miernika i co na mierniku ma się pokazywać i ogólnie jak to zrobić.
Sonda lambda - problem
- KaczorekPSW
- KaczorekPSW
dobry elektromechanik ma wsio co trzeba aby sprawdzić sondę i sterowniki wszystkieKaczorekPSW pisze:a jeśli podłącze pod vag to tez pokaże ?:>... fakt jest to troszkę droższe ale przy okazji wykaże tez inne błędy jeśli są poprawcie mnie jeśli się mylę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
