swieci ABS
swieci ABS
witam wszystkich mam pewien problem z ABS zaswiecił i nie chce zgasnąć a stało sie tak po kupnie śrub do alu felg z tyłu wsztstko ok a z przodu cos ocierało przez jakies 5 metrów potem sie zatrzymałem i stwierdziłem ze sruby są za długie teraz juz nic nie ociera a ABS ciągle swieci co mam zrobic by usunąc tą usterke z góry dziekuje
BAFI, podstawa to diagnostyka komputerowa,sprawdź błędy sterownika ABS
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 14:31 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
może czujniki uszkodziły albo koronkę sprawdźBAFI pisze:wiem ze diagnostyka mnie nie minie ale czy mogłem jeszcze cos uszkodzic jak były za długie sruby wkręcone w koła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
