Radio Peiying PY-8118U i przeskakujące piosenki
kamuisan
Post autor: kamuisan » wt maja 04, 2010 18:22
Witam!
Ostatnio kupiłem od sąsiada bardzo okazyjnie radyjko Peiying PY-8118U.Dziadek słuchał tylko radia a nie płyt czy utworów z karty. Wszystko by było ok, gdyby nie fakt, że odtważane piosenki przeskakują. Tzn. jak odtwarzam z płyty to po ok. 12 -15 sek. piosenka przeskakuje na następną a jak słucham z karty SD (1GB) to piosenki co jakiś czas przeskakują o kilka sekund do przodu (2 - 3 razy na utwór o średnio 3 - 5 sek.). To może być jakieś ustawienie radia, coś źle podłączyłem czy po prostu radio do bani?? I czy da się to jakoś domowymi sposobami naprawić jak coś...Na gwarancję nie oddam bo nie ma..mogę jedynie odzyskać pieniądze...
Przy okazji zapytam czy ktoś wie skąd mogę manuala ściągnąć do tego radia..
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » wt maja 04, 2010 18:31
kolego radio jest dobre i dziala poprawnie. jedyne co musisz zrobic zeby piosenki odtwarzaly sie w calosci to wcisnac przycisk INT pewnie przypadkowo go kiedys wlaczyles :bigok:
Golf ma moc...
kamuisan
Post autor: kamuisan » wt maja 04, 2010 19:44
Hmm...Z tego co pamiętam INT jest na OFF, ale sprawdzę...A wiesz może skąd wziąć manuala???
[ Dodano: 04 Maj 2010 19:50 ]
Int, czyli Intro mam wyłączone...Poza tym kawałki przerywają w połowie kawałka (w przypadku karty SD)...
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt maja 04, 2010 20:35
a próbowałeś wcisnąć reset jest pod panelem ?? miałem takie samo radio i jak piosenki przeskakiwały lub całkiem je omijało to reset pomagał
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » śr maja 05, 2010 19:26
nie wiem a moze przytrzymaj ten przycisk moze sie cos zawiesilo to musi byc to a jesli nie to moze poszukaj jakichs ustawien w MENU
Golf ma moc...
Morton;]
Post autor: Morton;] » wt maja 18, 2010 19:57
na 100 % jakiss guzik ale nie powiem Ci który bo ja wciskałem wszystkie poklei :bigok:
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt maja 18, 2010 21:26
odłącz całkiem zasilanie to powinno się zresetować
Wróć do „Car Audio”
