kieszenie boczne
Szynkarz
kieszenie boczne
Post autor: Szynkarz » wt maja 04, 2010 18:30
potrzebuję porady, jak zdjąć same kieszenie boczne z boczków z drzwi przednich
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt maja 04, 2010 18:34
Nie wiem jak w MKIII było ale w MKII trzeba ściągnąć boczek i od środka się je odkręcało ...
W MKIII jest chyba tak samo :)
Ale niech ktoś z MKIII się wypowie jeszcze :)
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 18:35 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » wt maja 04, 2010 18:35
Zdejmij kolego najpierw cały boczek z drzwi a następnie odwróć i już będziesz wiedział jak zdjąć kieszenie :)
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Szynkarz
kieszenie boczne
Post autor: Szynkarz » wt maja 04, 2010 18:54
a nie da rady sciagnąć samych kieszeni, bez zdejmowania całego boczka drzwi?
Duber
Post autor: Duber » wt maja 04, 2010 18:59
Szynkarz pisze: nie da rady sciagnąć samych kieszeni, bez zdejmowania całego boczka drzwi?
nie,musisz calosc odkrecac.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt maja 04, 2010 19:22
Szynkarz, Zdjęcie całego boczka to nie więcej jak 5 minut roboty...
Wykręcasz rączkę, zdejmujesz korbkę od szyb (jeśli masz manualne szyby), odkręcasz chyba 4 boczne śrubki i już masz boczek luźny ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
