Miał ktoś z Was taki problem? Gdzie szukać przyczyny?
problem z kontrolką płynu chłodzącego
Witam, problem dotyczy co prawda Jetty ale to chyba nie ma znaczenia
polega on na tym, że po odpaleniu zimnego silnika zaczyna migać kontrolka od płynu chłodzącego (ta obok kontrolki ładowania) i miga do wyłączenia zapłonu i ponownego włączenia na ciepłym silniku (na zimnym wyłączanie zapłonu nie pomaga), natomiast gdy silnik jest ciepły problem nie występuje. Poziom płynu prawidłowy, odłączałem wtyczki z czujnika poziomu płynu i czujnika który steruje wskaźnikiem temp. ale to nic nie zmienia
Odepnij kostkę od zbiorniczka i zewrzyj przewody w niej kawałkiem przewodu wtedy sprawdź, jak będzie dobrze to albo płynu mało albo czujnik w zbiorniku zakamieniony/uszkodzony
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
