Jak wyjąć wybierak skrzyni biegów i brakująca osłona
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Cześć wszystkim. W związku z problemami z wkładaniem biegów mam pytanie.Czy w miejscu oznaczonym kółkiem http://stonefree.webpark.pl/Skrzynia.jpg w skrzynce biegów na zdjeciu ( Golf, 98' 1,4 AKQ symbol skrzyni nieznany ) powinna być gumowa osłona? Jeżeli tak, to czy sądzicie, że jej brak powoduje utrudnioną zmianę biegów? Ogladając stronkę http://www.brokevw.com/5thswap.html zauważyłem, że ruchomy wybierak jest zamontowany w tulei obudowy skrzyni . Czy z braku tej gumy mogło dojść do zatarcia w tej tulei i stąd problemy z biegami? Jezeli nie, to czy można bez ryzyka wyjąć element ze zdjęcia nr 5 i oczyścić? Jak myslicie może to cos da?
- andrzejr2006
- Ma gadane
nie powinno tam być żadnej osłony jest tam co najwyżej uszczelniacz, wątpie też w zatarcie tego mechnaizmu, ale dla pewnośći zdejmij cięgna i poruszaj ręką ten drążek, będziesz wiediał jak chodzistonefree pisze:w skrzynce biegów na zdjeciu powinna być gumowa osłona?
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 22:47 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
