Podświetlanie licznika
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt sty 10, 2006 15:45
Naprawiałem zegarek w środkowej konsoli mk II i przez przypadek zrobiłem zwarcie. Przestało grać radio i podświetlać licznik. Radio już gra spalił się bezpiecznik ale nie podświetla mi licznika ani pokręteł do regulacji nawiewu, co to może być??? Ani też tak delikatnie się zawsze świecą przyciski z ogrzewanej szyby i awaryjne i przeciwmgielne chodzi mi tylko o włączniki.
Ostatnio zmieniony sob sty 27, 2007 15:50 przez Mariusz D., łącznie zmieniany 1 raz.
rooboo
Post autor: rooboo » wt sty 10, 2006 16:11
Nie jestem pewien ale czy nie padł bezpiecznik od zasilania podświetlenia (o ile taki jest)?
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 10, 2006 17:11
Może zwarcie spowodowało że gdzieś przy liczniku się zwierają jakieś przewody albo ścieżki. Ale coś mi się wydaje że powinien być bezpiecznik na zasilanie podświetlenia. Posprawdzaj dokładnie bezpieczniki, najlepiej wyciagaj każdy pojedyńczo i sprawdz najlepiej miernikiem czy jest przejście przez bezpiecznik.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt sty 10, 2006 17:29
2 razy sprawdzałem to nie jest bezpiecznik, myslę ze przepalił się kabelek któryś.
karul
Post autor: karul » wt sty 10, 2006 17:45
otworz licznik i wymien dwie zarówki u mnie to była przyczyna !!
tauka
Post autor: tauka » wt sty 10, 2006 18:38
karul pisze:otworz licznik i wymien dwie zarówki u mnie to była przyczyna !!
W liczniku są dokładnie 3 żarówki. A pozatym, jak spala się żarówki w liczniku, to podświetlenie nawiewu powinno dalej świecić.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt sty 10, 2006 20:27
A u mnie nic, jutro rano jade do elektryka to po poludniu napisze co było grane. Dzięki za rady.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » wt sty 10, 2006 23:50
napisz po wizycie bo mam podobnie - nie swieci ani podwietlenie licznikow ani nawiewu ( no i tablicy rej. tylnej) dzieki
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr sty 11, 2006 11:59
wątpię aby był to przepalony kabelek kurde to jaki prąd musialby popłynąć zeby spalic kabel!! Stawiam na żarówki!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Berdys
Post autor: Berdys » śr sty 11, 2006 13:26
Zależy jak są połączone żarówki .Jeżeli szeregowo to wystarczy ze jedna padnie i podświetlania nie będzie.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sty 11, 2006 18:17
Przyczyna była całkowicie inna. Przepalił się jakiś kondensator czy coś w ustawianiu jasności podswietlania licznika i nawiewu, to kółko nad włączaniem świateł. Koleś coś tam uciął i zrobił tak że nie działa to ustawianie a ja i tak nigdy z tego nie korzystałem bo lubię jak świeci mi na fuula. Naprawił mi przeciwmgielny przy okozji i ogrzewanie tylnej szyby za 20 zł. Acha i w tej cenie naciągnął mi jeszcze pasek z alternatora i teraz znów jest jak dawniej. :food:
Ps. Włącznik świateł z tym potencjometrem jest zbyt drogi a ja i tak nie korzystałem z tego dlatego nie wymieniałem na nowy. :pub:
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr sty 11, 2006 21:15
wlasnie tez mi sie wydaje ze to przez to u mnie... ktos poradzi jak ten kondensator obejsc:P co tam odbiac czy cos....
(O===vw===O)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sty 11, 2006 21:47
Jak Ci nikt nie pomoże to jak odbiorę auto od blacharza to wyjmę ten przełącznik i napiszę Ci jak to zrobić a nawet mogę zrobić foto. :) :pub:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw sty 12, 2006 12:31
no to gratulacje :) 20 zeta to niewiele za to co zrobil uwazam ze niezly zrobiles interes :) jednak ja przy swoim z elektryki robie wszystko i tak jak Ty Mariusz mialem problemy z ogrzewaniem tylniej szyby, swiatlami dlugimi i podswietlaniem i wszystko zrobilem sam :D (nie chwalac sie :D, ale skromny jestem :D) :pub:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
