Zestaw zaprawkowy na rdzę z allegro
Grochal
Post autor: Grochal » śr maja 05, 2010 14:48
Znalazłem na allegro taki zestaw naprawczy do lakieru:
http://allegro.pl/item1022238960_zestaw ... spray.html
I tu rodzi się pytanie - czy warto to kupować? I czy jako kompletny laik dam radę zrobić to tak, żeby jako tako to wyglądało? Nadmienię, iż nie oczekuję, że efekt będzie jak wprost z fabryki czy od lakiernika :chytry:
Mam rdzę na dole przednich błotników, no i na tylnej klapie przy rancie szyb i troszeczkę na samym jej dole. Nie ma dziur, chodzi mi o estetykę jedynie, bo trochę wstyd podrdzewiałym autem śmigać. Nie mogę wydawać grubej kasy na lakiernika, bo mam inne wydatki, niestety. Poradzę sobie z czymś takim? Ma ktoś z was doświadczenie z takimi zestawikami?
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 17:57 przez Grochal, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra11985
Post autor: cobra11985 » śr maja 05, 2010 20:00
Osobiście bym tego nie kupił. Kup sobie Brunox wyczyść rdze papierem posmaruj preparatem bezpośrednio odczekaj aż dobrze wyschnie i pomaluj sprayem baza i klarem. A co za tym idzie nie bedzie Ci sie ta rdza panoszyć i bedzie w miare wyglądało.
Vii
Post autor: Vii » śr maja 05, 2010 20:09
Grochal pisze:I czy jako kompletny laik dam radę zrobić to tak, żeby jako tako to wyglądało?
Raczej nie. Za którymś tam razem moze byś zrobił w miare, ale jak na pierwszy raz to na pewno dobrze to wygladać nie bedzie. Sa fajne tematy tutaj na forum w ktorych jest gęsto o tym i na prawde pomagaja, uczyłem sie, czytałem pozniej probowałem i za ktorymś tam razem wychodzi juz calkiem nie zle nawet ;D
dodam ze to nie jest trudne, trzeba tylko zalapać o co chodzi.. Poczytasz i mysle ze pojdzie Ci dobrze :grin: powodzenia
co do zestawu.. wszystko co potrzeba w jednym - czemu nie.
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 20:11 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
Grochal
Post autor: Grochal » śr maja 05, 2010 20:27
Dzięki, a mógłbyś pokazać mi odpowiedni temacik? Bo jest ich sporo, ale chyba większość odwołuje się do malowania pistoletem, a nie sprayem...
KrystO
Post autor: KrystO » śr maja 05, 2010 20:45
Grochal
Post autor: Grochal » czw maja 06, 2010 01:15
Dzięki wielkie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
