szarpanie na zimnym silniku
Witam! Mam problem z moim golfem g60. Gdy silnik nie jest rozgrzany delikatnie szarpie natomiast jak się już rozgrzeje to jest wszystko ok. odczytałem kody błędów i wyszło mi takie coś:
2322 - Czujnik temperatury powietrza
2312 - Czujnik temperatury płynu
2341 - Mieszanka paliwowa poza tolerancją
2142 - Czujnik stukowy 1 – brak sygnału
2342 - Sonda lambda
2121 - Włącznik biegu jałowego
Dodam że czujnik stukowy wymieniłem jakiś czas temu bo stary był pęknięty, sonda wymieniona 3 miesiące temu (sprawdzałem miernikiem i działa)
Co do czujnika płynu to niebieski jest raczej dobry ale wskazówka od temperatury ledwo wchodzi na norme nawet gdy sie wiatrak włącza.
Za co sie zabrac pierwsze?
2342 - Sonda lambda
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 18:12 przez looper, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
jak możesz napisz jak to sie robi.....looper pisze:Można, trzeba się tylko wpiąc w 20 pin ECU
może sprawdz jak sonde odłaczysz na rozgrzewajacym sie silniku jak beda szarpania czy jest róznica .. i czy na grzałke i dzie napiecie ...looper pisze:2322 - Czujnik temperatury powietrza
2342 - Sonda lambda
najpierw to skasuj błędy i pojeździj trochę, odczytaj na nowo a i tak one często w niczym nie pomagają i lepiej poprostu multimetrem pomierzyć wszystkie czujniki
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zewrzyj przewód i Włącz i wyłącz zapłon jakoś tak u siebie kasowałem
i nie jeździj z takimi objawami autem z doładowaniem bo Ci kolektor wydechowy spłynie
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 18:29 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
