Różnice w korbowodach
Velthar
Post autor: Velthar » śr maja 05, 2010 16:49
Witam czy korbowody w silnikach 1.9 TDI 1Z, AFN i podobne są takie same? Bo szukam jednego i na aukcjach nie podają czy to do AFN, tylko ogólnie do TDI.
brynol
Post autor: brynol » śr maja 05, 2010 16:58
1Z od AFN rozni sie turbem, ecu i wtryskami tylko, teszta ta sama
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Velthar
Post autor: Velthar » śr maja 05, 2010 17:00
A czy z ASV też podejdzie? bo mam możliwość za grosze dostać ??
Dzięki
brynol
Post autor: brynol » śr maja 05, 2010 17:09
w etce pisze ze korbowod jest taki sam do :
AEY, 1Z, AHU, ALE, AFN
[ Dodano: 05 Maj 2010 17:12 ]
ASV raczej inny ma, to w sumie silnik z mk4, w etce po numerze czescie to nie ma nic ze byl w mk4
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 17:21 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Mk3 :P
Velthar
Post autor: Velthar » śr maja 05, 2010 17:12
Korbowód a nie wał:)
Kolega ma ASV w garażu i tak sobie leży jako grat. wiec mam możliwość od niego wziąć jeśliby pasował:)
brynol
Post autor: brynol » śr maja 05, 2010 17:13
AGR, ALH, AHF, ASV co do mk4 ten sam do wymienionych silnikow
[ Dodano: 05 Maj 2010 17:15 ]
Uploaded with ImageShack.us
Mój Mk3 :P
Velthar
Post autor: Velthar » śr maja 05, 2010 17:18
Dzięki
brynol
Post autor: brynol » śr maja 05, 2010 17:22
Velthar pisze:Korbowód a nie wał:)
poprawione :P
Mój Mk3 :P
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 05, 2010 21:29
brynol pisze:1Z od AFN rozni sie turbem, ecu i wtryskami tylko, teszta ta sama
Pompa wtryskowa i tłoki też są inne...
munior
Post autor: munior » śr maja 05, 2010 21:49
tjwasiak pisze:Pompa wtryskowa i tłoki też są inne...
:shock: a czym się różni np.pompa ?bo do tej pory myślałem że jest taka sama
brynol
Post autor: brynol » śr maja 05, 2010 22:05
tjwasiak pisze:tłoki też są inne...
moim zdaniem takie same sa, te 90 km wiecej daja wlasnie wtryski i turbo ze zmiennca geometria, no i inny program w ecu
Mój Mk3 :P
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 06, 2010 00:23
Czym się różnią tłoki nie powiem, ale inny nr części mają.
A pompa różni się choćby tym, że ta z 1Zta/AHU mimo że też 10mm słaba jest. Nawet ALE ma inną pompę (taką samą jak 1Z na rynki Ameryki Północnej). Co do wnętrzności pompy nie jestem się w stanie wypowiedzieć.
munior
Post autor: munior » czw maja 06, 2010 10:48
tjwasiak pisze:A pompa różni się choćby tym, że ta z 1Zta/AHU mimo że też 10mm słaba jest.
Czyli niczym konkretnym ,tak myslałem :chytry:
brynol pisze:moim zdaniem takie same sa, te 90 km wiecej daja wlasnie wtryski i turbo ze zmiennca geometria, no i inny program w ecu
Jest dokładnie tak jak piszesz
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 06, 2010 11:38
konkretnie pompa z 1Z ma mniejsze cisnienie wewnętrzne i ma mniejszą wydajność - około 145-150KM podczas gdy AFN wydoli do 160-165KM
1Z i AFN mają jeszcze minimalnie rózne bloki - AFN ma mocniejsze użebrowanie
