Ustawienie powietrza
Czy w mk2 1.3 na gazniku jest jakas regulacja powietrzem ?? bylem u "gaziarza" i powiedzial ze mam za duzy otwór do powietrza jak to zmniejszyc ?????
- Paweł Marek
Zmień gaziarza, możesz jeszcze sprawdzić wewnętrzną średnice miksera (ten element którym gaz wpada do dolotu) i podać nam. Jeśli za poradą tego "fachowca" zdławisz dolot to owszem silniczek będzie ładnie chodził na wolnych obrotach, ale straci dużo mocy na obu paliwach, a tej w 1.3 za dużo nie masz. Masz mieć odpowiedniej średnicy mikser (jakieś 30- 32mm), a reszta to kwestia regulacji gazu.
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
a może chodzi o to że gaśnie? "*#cenzura#* gaz" nazwałem to po mojemu :green_fuck: kup rurki kawałek (takiej srebrnej rozciąganej) i załóż na dolot a drugi koniec wywiń w stronę tyłu auta tak aby powietrze nie wlatywało podczas jazdy mam nadzieje ze zrozumiesz i o to chodziło
[ Dodano: 05 Maj 2010 20:06 ]
ma być w miejscu kropek "z d m u c h u j e" ale nie wiem jakaś cenzura czy coś
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 20:05 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
chłopaki wielkie dzieku juz za pomoc. auto chodzi ale czasem mam 2000 obr. i jak chodzi na wolnych to po woli spada az gasnie. No zamierzam znienic gaziarza bo nie dość ze drogi to i kiepski..... jak znajde chwile czasu to pojade w inne miejsce.... ale potrzebuje czasu na razie chodzi wiec niech czeka. a postraram sie sprawdzic ta srednice i podam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Damian3942
- Silnik: AZM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
