Problem z ciśnieniem oleju
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 05, 2010 21:23
Auto i silnik nie z z grupy VAG ale tutaj jest więcej fachowców niż na każdym innym forum.
Renault Scenic DCI , problem jest dziwny :crazy: Otóż podczas przyspieszania czasem zapala się kontrolka oleju i STOP, wystarczy lekko zdjąć nogę z gazu i kontrolka gaśnie. Poleciała już przez to jedna turbina, teraz kolejna wyje ... Objawy nie wskazują na pompę oleju - w końcu dzieje się to tylko przy przyspieszaniu ... tak samo na panewki .
W trakcie zapalenia się kontrolki oleju i STOP ( w tej samej chwili ) zawyje mocno turbina ...
Macie jakieś pomysły ? Wszyscy już ręce rozkładają .
Damian
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 21:24 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Lolo22
Post autor: Lolo22 » śr maja 05, 2010 21:31
a brakuej mu mocy ??? jesli tak to wymien filtr paliwa
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr maja 05, 2010 21:39
ewidentnie gubi ciśnienie oleju kiedy najbardziej jest potrzebne, czyli na obrotach, jesteś pewien że pompa oleju jest dobra??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 05, 2010 21:43
Lolo22 pisze:a brakuej mu mocy ??? jesli tak to wymien filtr paliwa
:shock: a co to ma do ciśnienia oleju ...
Przemo440 pisze:jesteś pewien że pompa oleju jest dobra??
nic na nią nie wskazuje .. gdyby była to pompa to nie miałby ciśnienia cały czas, a nie tylko czasami i tylko podczas przyspieszania ... gubi ciśnienie oleju tylko czasami, nie zawsze ...
Vii
Post autor: Vii » śr maja 05, 2010 21:46
Prosze Cie? Błagam Cie..
Hmm tak jakby nie dochodzil olej do turbiny, albo dochodził pod zbyt malym cisnieniem i zacierasz je, problemem musi być cisnienie. Kurcze czytalem gdzies kiedys o identycznym przypadku ale nie umiem sobie przypomnieć tego co bylo problemem ;/
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 21:48 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 05, 2010 21:52
Vii pisze:Hmm tak jakby nie dochodzil olej do turbiny, albo dochodził pod zbyt malym cisnieniem i zacierasz je, problemem musi być cisnienie.
tak właśnie jest, tylko gdzie leży problem ... nie uśmiecha mi się wymieniać pompy oleju - która może być sprawna - za 500zł .. gdyż jak pisałem nic na nią nie wskazuje ... ale moze ktoś się kiedyś z czymś takim spotkał i pomoże :chytry:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 05, 2010 21:56
damcio151, stan oleju zapewne jest O.K. tylko jeśli smok pompy oleju znajduje się z przodu misy,a olej przy przyspieszaniu siłą bezwładności "przesunie" się na tył misy,to smok może zassać powietrze i tym samym ciśnienie ginie...tak czy owak,jest to dziwne,bo jak olej w normie,to nie powinno się tak dziać...chyba że było coś kombinowane np.przy misie :bajer:
Na postoju gdy przeciągniesz motor po obrotach,to też tak się dzieje,czy spokój jest?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 05, 2010 22:00
Michaś_1977 pisze:damcio151, stan oleju zapewne jest O.K. tylko jeśli smok pompy oleju znajduje się z przodu misy,a olej przy przyspieszaniu siłą bezwładności "przesunie" się na tył misy,to smok może zassać powietrze i tym samym ciśnienie ginie...tak czy owak,jest to dziwne,bo jak olej w normie,to nie powinno się tak dziać...chyba że było coś kombinowane np.przy misie :bajer:
też podejrzewam smok
Michaś_1977 pisze:Na postoju gdy przeciągniesz motor po obrotach,to też tak się dzieje,czy spokój jest?
na postoju nic się nie dzieje ...
olej jest
jutro będę kombinował, czekam dalej na propozycję, gdyż sprawdzę wszystko ( prócz filtrów :grin: ) co Wam do głowy przyjdzie
dzięki :pub:
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 05, 2010 22:40
roducent powienien przewidzieć sytuacje przyśpieszania i hamowania przy projektowaniu smoka oleju i miski. Ja sugerowałbym zrzucenie miski i sprawdzenie spoka, może jest uszkodzony, np pobiera olej zbyt wysoko w skutek rozszczelnienia itp. To tylko domysły ale to bym na pierwszy rzut sprawdził. Poda tym może to oczywiste ale sprawdź poziom oleju na bagnecie nie na wskaźniku w zegarach. To raczej pic na wodę
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 06, 2010 10:35
jhosef pisze:roducent powienien przewidzieć sytuacje przyśpieszania i hamowania przy projektowaniu smoka oleju i miski. Ja sugerowałbym zrzucenie miski i sprawdzenie spoka, może jest uszkodzony, np pobiera olej zbyt wysoko w skutek rozszczelnienia itp. To tylko domysły ale to bym na pierwszy rzut sprawdził.
sprawdzę, sprawdzę :) jakieś sitko tam pewnie też jest, może jest zabrudzone ?
jhosef pisze:. Poda tym może to oczywiste ale sprawdź poziom oleju na bagnecie nie na wskaźniku w zegarach. To raczej pic na wodę
tak jak piszesz to jest oczywiste :grin: wskaźnikowi na zegarach nie ufam
dodane
ciśnienie oleju sprawdzone, na wolnych obrotach 1.5 atm, po delikatnym dodaniu gazu do 1200obr wzrosło do 2 atm ... więc OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
