Problem ze skrzynia biegów. 5 bieg niechce wchodzic
benex22
Post autor: benex22 » śr maja 05, 2010 21:30
Witam wszystkich Formowiczów Mam taki problem a mianowicie w moim golfie ostatnio pojawił sie problem z wrzucaniem 5 biegu mineło jakieś 3 dni i z wrzucenie tego biegu jest naprawdę problem zamiast 5 wrzuca sie 3 a ostatnio nie chciał mi wsteczny załapać tylko 1 sie wrzucała i było ze jak wrzucałem 1 to wrzucała sie 3 Czyzby nastapiło jakieś przesuniecie biegów w stronę pasażera ??? Wiecie moze o co w tym może chodzić??? I czy moge to sam zrobić czy bez mechanika się nie obejdzie???
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 17:48 przez benex22, łącznie zmieniany 1 raz.
awecezare
Post autor: awecezare » śr maja 05, 2010 23:43
tak 3 zamiast 5 i 1 wrzucana sposobem na wsteczny rozkręciło się pewnikiem złącze kulowe jakoś tak to się nazwa trzeba sprawdzić pod maską głęboko tuż przy skrzyni -przynajmniej u mnie to tak wygląda.
CE
