uszkodzone łozysko McPersona ???
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » śr maja 05, 2010 23:20
Witam....
Mam problem typu takiego ze czasem jak jade na skreconych kołach to słysze takie pukniecie (pojedyńcze) doszedłem w szukajce w tym temacie ze moze to byc wina łozyska McPersona .....i tu mam jeszcze jedno pytanie czy jesli przy skrecie nie zawsze ale sie zdarza , to łozysko tam "przeskakuje" to moze miec wpływ na zbierznosc ???
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr maja 05, 2010 23:25
lukiskwuki, na zbierznosc raczej nie ma ale jak je wymienisz to musisz jechac na zbieznosc i ustawic kat kola. polecam zmiane lozyska razem z tymi poduszkami amortyzatora
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » śr maja 05, 2010 23:32
no włąsnie wiem ze trzeba ustawic to wszytko ...ale teraz mi to puka i dopiero doszedłem ze to moze byc to ..takie pojedyncze przeskoczenie ....czyli na geometrie i zbierznosc to niema wpływu ..bo kurde juz amorki zminiałem, i od tego czasu mam problem ze zbieznoscia gdzie przed zakupem było ok.....a ustawiałem juz u dwóch magików
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr maja 05, 2010 23:38
mozliwe ze to moga tez poduszki dawac o sobie znac. lozysko to sie tam przewaznie zasyfia i ciezko chodzi i skrecajac kolami slychac jak sie poduszka razem z lozyskiem obraca i przy tym moze kierownica ciezej chodzic
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr maja 05, 2010 23:50
Koszt łożysk z poduszkami Febi 35 zł sztuka geometria i katy 70 zł
Równie dobrze sprężyna jakimś cudem może się obracać lub na poduszce jest luz i strzela
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw maja 06, 2010 00:00
kurza mnie to strasznie...to po raz...no i mam własnie wrazenie ze np jak cofam to wmomencie tego stukniecia koło sie przestawia (moze tylko takie uczucie) wczoaj po przegladzie ogolnie miodzio z gumami było
Wajsik
Post autor: Wajsik » czw maja 06, 2010 00:03
Jeśli kupujesz gumy to kup cos dobrego bo inaczej szybko się poddadzą.Możesz też założyć łożysko od mk3 i gume plus nakrętka na to po 94r ,talerzyk pasuje normalnie od mk2.Takie rozwiązanie jest o tle lepsze,że gumy są inaczej zrobione i dłużej wytrzymują
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
