Odrazu mowie ze niektorzy powiedza to niemozliwe i ze pierwszy raz raz slysza. No ale to prawda!
Otoz kupilem golfa rok temu w sierpniu, wszystko bylo cacy. Lecz ok pazdziernika padl mi wskaznik paliwa, stalo sie to po tym jak nalalem sobie ropy pod sam korek(wskaznik sie podniosl i opadl no i sie juz nie podniosl w ogole). Myslalem ze moze plywak no ale sie okazalo ze plywak ok, ze sygnal od plywaka tez jest. No to elektryk tanio mi sprzedal uzywany licznik. Wszystko chodzilo piekknie dopoki znow mnie nie podkusilo zeby nalac pod sam korek....... no i stalo sie. Lecz teraz zostało tak że wskaznik caly czas pokazuje ze bak jest pelny, no co to moze byc? jeszcze dodam ze w TDI tem powinna wynosic 90 stopni no a u mnie jest 0. Jak stoje w duzym korku to sie wskaznik od temp podniesie nawet ponad 90 stopni :| ( no tu akurat moze byc wina czujnika).
Pisze o tym bo nieznalazlem nic na forum pozatym nawet w warsztach sie na mnie dziwnie patrza jak im to mowie ....
Problemy ze wskaźnikiem poziomu paliwa
michaasiek06
Re: Problemy ze wskaźnikiem poziomu paliwa
zalewam cały czas pod korek bo lubię wiedzieć ile pali i nigdy nic się nie stało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
