Zmiana foteli z MK4 i innych do A3
phanteon
Post autor: phanteon » czw maja 06, 2010 01:45
Mam pytanko odnośnie wnętrza. A3, modelowo 1999 rok, attraction.
Mam zwykłe kanapowce a przydałoby się na zakrętach jakieś podparcie - mniejsza z tym, wiadomo o co chodzi (może jakieś recaro z gti czy inne z porządnym podparciem).
Wszystko by było łatwo i pięknie, bo mocowania pasują między całą rodziną (mk4, toledo/leon, octavia). Zostaje kwestia bezpieczeństwa. Mam poduszki powietrzne i...bardzo dobrze, że tam są. W nowej fotelowni też bym chciałbym je mieć i żeby działały oraz w razie "strzału" poduszki nie połamały mi żeber, bo fotele pasują ale poduszki są inne i mają inne parametry itp - druciarstwu z opornikami i rzeźbieniu przy poduszkach mówimy stanowcze NIE :grin: .
Kiedy by sie udało uporać z bezpieczeństwem, pozostaje kwestia tylnej kanapy i jej porządnego umocowania.
:okej:
kornas2007
Post autor: kornas2007 » czw maja 06, 2010 07:21
poduch sobie przełuż z orginału a kanapa ma takie same mocowanie przynajmniej w mk4 ja zakładałem skórę od a3 i mi w golfie pasuje idealnie a poduchy wziełem ze swoich :okej:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw maja 06, 2010 08:18
phanteon pisze: ale poduszki są inne i mają inne parametry itp
są inne z wyglądu ,ale parametry te same.To sensor główny i boczne mogą się różnic ze względu na masę auta i przyspieszeń wzłużnych ,bocznych.Powinny byc zamontowane orginalne od typu siedzeń,a nie auta.
phanteon
Post autor: phanteon » czw maja 06, 2010 13:34
edzio pisze:są inne z wyglądu ,ale parametry te same.To sensor główny i boczne mogą się różnic ze względu na masę auta i przyspieszeń wzłużnych ,bocznych.Powinny byc zamontowane orginalne od typu siedzeń,a nie auta.
Czyli wsadzenie recaro z mk4 gti wymagałoby jeszcze wsadzenia czujników z tego mk4, dobrze zrozumiałem?
A co jeśli by manewrował siedzeniami między jednym modelem - tylko z kanapowca zmienić na fotele, które były montowane w tych samych rocznikach, tylko w jednej wersji wyposażeniowej wyżej.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw maja 06, 2010 14:07
phanteon chcesz lepsze trzymanie niż w serii to spraw sobie coś takiego: http://allegro.pl/item1014240960_audi_s ... oczki.html
Będziesz miał pewnośc, że wtyczki podpasują, a i inne bebechy powinny być P&P :-)
phanteon
Post autor: phanteon » czw maja 06, 2010 14:13
Kamel, podwoiłbym wartość auta :helm:
Myślałem o czymś takim
http://allegro.pl/item1029892266_audi_a ... 9_rok.html
A najchętniej takie (choć nie jestem pewny czy te niebieskie to nie takie same) - jedna lipa, że to po liftowe
http://allegro.pl/item1026334474_fotele ... ng_5d.html
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw maja 06, 2010 22:26
phanteon pisze:Czyli wsadzenie recaro z mk4 gti wymagałoby jeszcze wsadzenia czujników z tego mk4, dobrze zrozumiałem?
kompletne siedzenia z poduszkami wystarczy.
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 14:42 przez edzio, łącznie zmieniany 2 razy.
phanteon
Post autor: phanteon » pt maja 07, 2010 10:50
Szkoda, że te recaro czarne są. No nic, teraz tylko odkładać kasiorkę i polować na coś.
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
