Jetta A2 1,6TD JR grzeje sie...
eMTi
Post autor: eMTi » czw maja 06, 2010 09:48
jak już kilka osób na dupowóz kupiłem sobie jette 1,6TD wszystko fajnie ale wredota sie grzeje niesamowicie wskaznik do konca kontrolka miga :/ wentylator sie nie załacza dolna rura chłodnicy jest Letnia a górna gorąca az nie idzie dotknąc węże przy zbiorniczku zaczeły puszczac wode i pod autem i skrzynia cała mokra... czyżby termostat? czy może uszczelka pod głowicą??
z góry wielkie dzięki ! :pub:
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 09:48 przez eMTi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr eMTi
Mk2 2,0 ABA "nie jedzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462519&p=5570699#p5568519
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » czw maja 06, 2010 09:52
I ten Twoj temat powinien być już w koszu...
Wiesz dlaczego?
Jest takie coś jak Wyszukiwarka... Niedawno był przerabiany taki sam temat :D oj chłopie chłopie :D:D
Zobacz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=327625
hehe
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
munior
Post autor: munior » czw maja 06, 2010 10:28
koVWal Mk2 pisze:I ten Twoj temat powinien być już w koszu...
Wiesz dlaczego?
To racja .A kolega eMTi, niech sobie wymieni termostat
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » czw maja 06, 2010 10:48
No niech od tego zacznie ale też coś może być z czujnikiem wentylatora, że się nie włącza.
Moje MK2 ;)
eMTi
Post autor: eMTi » pn maja 10, 2010 13:07
termostat wywalony,wentylator podłaczony na krótko i dalej to samo grzeje sie ale wolniej ale i tak wywale wode zbiorniczkiem
Pozdr eMTi
BENITO
Post autor: BENITO » pn maja 10, 2010 14:31
Zostają ci do sprawdzenia 2 rzeczy:
1-pompa wody, czy jest sprawna
2- jeśli pkt pierwszy ok to uszczelka pod głowicą
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 10, 2010 18:11
Widziałem pacjenta,w którym była zdemontowana pompa wspomy,a podwójne kolo ślizgowe na pompie wody zostawione.Pasek od alternatora śmigał po wewnętrznym kole i pompa wody nie była napędzana tak jak trzeba,ale to tak w ramach ciekawostki :wink:
Pozdro :pub:
Temat wałkowany setki razy w dziale diesel... :bajer:
eMTi
Post autor: eMTi » pn maja 10, 2010 19:58
BENITO pisze:1-pompa wody, czy jest sprawna
na 90% działa sprawdzane ręcznie ręką....
Pozdr eMTi
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn maja 10, 2010 20:54
eMTi, to ci kolego uszczelka pod głowica została :grin:
arwam
Post autor: arwam » wt maja 11, 2010 08:31
eMTi,
przewód idący od chłodnicy do zbiorniczka ten cienki sprawdź czy masz drożny.
w następnej kolejności sprawdź czy Ci nagrzewnica nie cieknie bo z doświadczenia wiem że potrafi dawać mylące objawy.
a jak tu będzie dobrze to dopiero wtedy sprawdź czy nie masz uszkodzeń w uszczelce i głowica obowiązkowo do zakładu na sprawdzenie szczelności.
staraj się nie planować głowicy chyba żę nie będziesz chciał w przyszłości podkręcać silnika.
[ Dodano: 11 Maj 2010 08:33 ]
jeśli nie wyjniesz jej i nie sprawdzisz że wirnik nie obraca się na osi to takie sprawdzenie nic Ci nie da.
trzeba wirnik zablokować i wtedy zobaczyć czy nie jest obluzowany.
i pasek masz dobrze napięty?
eMTi
Post autor: eMTi » wt maja 11, 2010 09:15
pasek dobrze napiety ale czasem przy wiekszym wcisnieciu pedału gazu zapiszczy. i przewód sprawdzałem i drozny jest
Pozdr eMTi
arwam
Post autor: arwam » wt maja 11, 2010 18:29
eMTi pisze:ale czasem przy wiekszym wcisnieciu pedału gazu zapiszczy
zmień pasek i nawet na próbę załóż inną pompę wody przy okazji sprawdź czy chłodnica nie jest zawalona syfem.
i zobacz czy jak na zimnym silniku zaraz po odpaleniu przygazujesz do jakichś 3000rpm to czy przewód zmięknie jak silnik zwolni czy nie
jak nie to maszz winowajcę na dłoni
eMTi
Post autor: eMTi » wt maja 11, 2010 18:49
generalnie teraz jak odpalam silnik to dziwnie chodzi jak na 3 gary jak przygazuje 2x to jest ok
Pozdr eMTi
arwam
Post autor: arwam » wt maja 11, 2010 18:53
eMTi, no to mozesz już zacząć głowicę zdejmować. na 99% to jest wina samej uszczelki lub głowicy.
przy okazji sprawdź nagrzewnicę bo ona potrafi burdelu narobić
