Nz, problemy przy ruszaniu
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » czw maja 06, 2010 10:45
W moim NZcie występują problemy przy ruszaniu. Tzn. Silnik jakby się dławił i nie wchodził na obroty. Dusi go i nie reaguje przez chwilę na gaz.
Na początku działo się to tylko przy zimnym silniku i pierwszym ruszaniu, teraz występuje również na ciepłym silniku co jakiś czas.
Ma ktoś jakieś pomysły co się mogło stać?
T o M
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 10:58
Na początek sprawdź przewody i świece zapłonowe, cewkę, kopułkę itd. Może to być powodem.
RasPL
Post autor: RasPL » czw maja 06, 2010 11:52
A później przepływomierz
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
zerohour
Post autor: zerohour » czw maja 06, 2010 12:38
no i koniecznie sondę lambda , a nie czujesz czasami zapachu benzyny krótko po odpaleniu ?
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
bialy_017
Post autor: bialy_017 » czw maja 06, 2010 16:45
witam podłącze się do tematu mam to samo wymieniłem już przepływke sonde i nadal to samo sprawdziłem czujnik temperatury przy rozgrzanym silniku ma 230ohm a jak jest zimny to około 3.3kohm mi do tego wzrosło spalanie do około 14l/100km
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw maja 06, 2010 22:40
Brzoza Krk sprawdź czy przepustnica jest czysta bo może być zasyfiona z odmy. Ewentualnie uwalony czujnik otwarcia przepustnicy
VW-i jedziesz dalej :)
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt maja 07, 2010 06:16
podłacze sie do tematu mam ten sam problem , myslałem ze to sonda(po sprawdzeniu wszystkich czujników) ale po wymianie sondy nic nie dało, odłącz sonde i spróbuj jechać jeżeli sie poprawi to ją wymien a jak to nie pomoże to być może ecu jest uszkodzony
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » pt maja 07, 2010 07:20
To jest silnik na gażniku? Jeżeli tak to wydaje mi się że to jest wina gażnika, bo miałem ten sam problem. Po odkręceniu gaznika miałem poszarpaną gume pod nim i łapał lewe powietrze dlatego się dusił. Jak będziesz chciał się w to bawić sam to odrazu ci mówie żebyś kupił orginalną Niemiecką gumę. Ja na początku kupiłem zwykłą za 40 zł po 2 dniach guma wyglądała gorzej niż poprzednia. Później kupiłem Niemiecką za około 100 zł i jeżdżę na niej do tej pory. Już nie mam żadnych problemów z tym że auto się dusi podczas ruszania itp.
A jeżeli auto to nie jest na gaźniku to przepraszam :D
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt maja 07, 2010 09:20
Greenthumb, to jest silnik na pełnym wtrysku (MPi)
Brzoza Krk, ja z tym męczę się już rok i wszyscy głupną jedni że może pompa drudzy sonda inni przepływka jeszcze inni filtr i tak w nieskończoność.... został mi tylko aparat zapłonowy do wymiany :green_fuck: ale nie zmieniam bo przyzwyczaiłem sie do tego (mam LPG i od tego czasu to się dzieje tyle że na LPG nie ma problemów)
dodam tyle że temat wałkowany od dawna może to ci coś pomoże:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254885
passat b5 115KM AZM 2003r
Greenthumb
Post autor: Greenthumb » pt maja 07, 2010 10:40
To sorry ale ja mam gaznik i posiadam na jego temat trochę informacji ale na temat wtrysku bardzo mało wiem. Więc chyba Ci nie pomoge.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
