wyprzedzenie konta wtrysku co mogło się stać?
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » czw maja 06, 2010 12:10
witam mam silnik SB przy odpalaniu wiadomo wyciągałem tzw. sanie. wszystko było ok czuć było że działało ale od wczoraj coś jest nie tak wyciągam i mam takie wrażenie że coś jest nie tak... jakby nie działało coś gorzej odpala .... co mogło się stać ? może ktoś wie? może linką się cofła bo chodziła ciężko a teraz lekko.. dodam że sprawdzałem czy pociąga dźwignię i niby jest ok..
[img]http://images47.fotosik.pl/242/3912a20b0092cea2.jpg[/img]MóJ GOLFIK WOLFSBURG EDITION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229990
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 06, 2010 12:27
MICHAł 1981, jeżeli dźwigienka przy pompie porusza się,a silnik nie zmienia charakterystyki pracy,to prawdopodobnie wyrobił się wieloklin na dźwigience lub wałeczku.
Pompa wtedy do zdjęcia...
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » czw maja 06, 2010 12:32
no to fajnie.... a ile to może kosztować?
munior
Post autor: munior » czw maja 06, 2010 16:37
Michaś_1977 pisze:jeżeli dźwigienka przy pompie porusza się,a silnik nie zmienia charakterystyki pracy,to prawdopodobnie wyrobił się wieloklin na dźwigience lub wałeczku.
A żeby się upewnić to odepnij linke od dzwigienki i sprawdż ręką czy jest opór przy jej poruszaniu
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw maja 06, 2010 19:58
MICHAł 1981 pisze:no to fajnie.... a ile to może kosztować?
To już musisz zapytać pompiarza, ja robiłem pompę u gościa w bystrej, czyli niedaleko Ciebie, możesz podjechać i zapytać.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 06, 2010 20:22
MICHAł 1981 pisze:ile to może kosztować?
Nie powinno być drogie,a wymienisz sobie sam :wink:
