Problem wyciekajaca woda z tłumnika...MK2 1,6 PB jednopunkt.
tommi9097
Post autor: tommi9097 » czw maja 06, 2010 12:47
Jakis czas temu zauwazyłem jak z tłumnika wydostaje mi się woda ,auto chodziło na wolnych obrotach, jezeli bym przygazował i ktos z tyłu stał to smigus dingus gwaratowany :jezor: wiem o tym ze jak by nie było małe ilosci wody potrafia sie wylewac ale uwierzcie mi to sa troszke wieksze ilosci wody.
Zastanawia mnie co mam nie szczelnego ponieważ:
-uszczelka pod głowica jest- ok
-na korku od wlewu oleju nie ma białej masci (nalotu) wiec i to wykluczam zeby jakos woda sie wydostała po za układ chłodzacy.
-przewody sa miekkie.
-nalac tez sie nie miało mozliwosc (np. deszcz , kałuze) poniewaz auto juz stoij w garażu o 6 miesięcy.
Jak myslicie czy moze to byc jakies pekniecie w głowicy? lub skroplona woda w tłumniku?
Myśle nad tym czy nie sciagnac kolektora wydechowego i nie sprawdzic czy jest wilgotno.
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
guti
Post autor: guti » czw maja 06, 2010 13:04
akwarium Ci przecieka.... :)
masz LPG ??
bo to czesto spotykane :)
a wogole to sama roznica temperatur, jak masz zimny wydech z zewnatrz odpalasz autko , w srodku zaczyna sie skraplac para wodna.. stad woda przy wydechu.. skoro Ci płynu nie ubywa, oleju nie przybywa , usczelka ok to nie ma sie czym martwic.
tommi9097
Post autor: tommi9097 » czw maja 06, 2010 13:10
guti pisze:akwarium Ci przecieka.... :)
masz LPG ??
Własnie o to chodzi ze nie mam LPG, nie miałem i nie bede miał nie toleruje tego paliwa...
kurcze juz sam sam nie wiem mojm zdaniem troche za duzo sie tej wody skrapla i mnie nie pokoji...a zapomniałem tam wczesniej dodac ze i temperature w normie trzyma.
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 06, 2010 13:12
Krótkie odcinki, kat i samo spalanie tworzy H2O które przy któtkich trasach skrapla się na niezagrzanym wydechu. Jak się trochę nazbiera to wypluwa. Jeśli robisz spore odcinki to by bardziej dziwne było.
tommi9097
Post autor: tommi9097 » czw maja 06, 2010 13:25
jhosef pisze:Krótkie odcinki, kat i samo spalanie tworzy H2O które przy któtkich trasach skrapla się na niezagrzanym wydechu. Jak się trochę nazbiera to wypluwa. Jeśli robisz spore odcinki to by bardziej dziwne było.
no własnie o to chodzi ostatni raz robiłem nim trase Jastrzebie Zdrój-Lublin około 400km było to w listopadzie ubiegłego roku i od tamtej pory tak stoji , odpalałem go sporadycznie kilka razy tylko po to by sobie pochodził, wiec i moze i przez to sie skrplała woda... teraz go szykuje na sezon wiec wole zeby wszystko w nim grało jak trzeba :bigok:
guti
Post autor: guti » czw maja 06, 2010 13:26
WSZYSTKO JEST OK ! nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma !
sam mowisz , ze odpalałes na troche auto , to masz przyczyne .
tommi9097
Post autor: tommi9097 » czw maja 06, 2010 13:32
guti pisze:WSZYSTKO JEST OK ! nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma !
Moze i tak :grin: ale wolałem sie upewnic kto pyta nie błądzi :jezor: , mam zamiar zrobic kilka wymian takich jak olej, paski, filtry, płyny itp.. i jezeli cos by było nie tak to wolał bym sobie to zrobic jeszcze przed wymianami :okej: ale jak tak to nic , dzieki chłopaki trzymka:) :pub:
[ Dodano: 06 Maj 2010 15:13 ]
jhosef, guti, punkciki do was poleciały :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
