Co sie dzieje z sonda lampdy
przemas281
Mam problem z sonda jezeli jest odlacona silnik chodzi normalnie auto nie gasnie,jezeli podlacze sonde i sinkik jest zimny auto tez normalnie chodzi,wszystko sie zaczyna jezeli na podlaczonej sadzie silnik dostaje temperatury auto zaczyna gasnac lub silnik nierownomiernie pracuje tak jak by sie dlawil...nie wiem czy to wina paliwa sonde mam wymieniona i dzieje sie to samo wlewalem dynaturat do paliwa i czasem potrafi mi zgasnac co sie dzieje ???
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
czujnik temp sprawdź
przemas281
- Paweł Marek
sondę trzeba jeszcze sprawdzić czy działa u elektryka z odpwiednim sprzętem, a co jeśli np kabel jest oderwany gdzieś lub nie łączy na wtycze? Spróbuj jeszcze resetu sterownika silnika - szczegóły poda szukajka na dole
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
