Ogromny problem - POTRZEBNA SZYBKA POMOC
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw maja 06, 2010 14:20
Witam.
Podczas układania kabli pod maską odłączył mi się jeden kabel i kompletnie nie wiem skąd i gdzie go mam podłączyć. Proszę o pomoc. Na zdjęciu zamieszczam wszystko.
tutaj jest wiązka w której znajduje się ten kabelek od lewej strony
a tutaj wiązka w której biegnie od prawej strony ( bo nie wiem skąd dokładnie idzie, bo jest w koszulce)
KaBe
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 06, 2010 15:02
kupel też ma ABSa i u niego ten kabelek nie jest do niczego podłączony - jest spięty opaską, u mnie w mk3 GTI ten kabelek jest podłączony do czujnika temp oleju od MFA
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » czw maja 06, 2010 15:36
krzysiiekb, u mnie w ABS też czujnik temp od MFA (przynajmniej tak mi sie wydaje )
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw maja 06, 2010 15:55
Pasik89, Pasik89, no chyba na bank jest to ten czujnik od temp oleju, bo zaczęło mi pikać coś i migać kontrolka oleju. więc gdzie masz go podłączony, bo tego nie napisałeś? zrób zdjęcie gdzie go wpiąć
[ Dodano: 06 Maj 2010 16:02 ]
gdzie mam wpiąć ten kabelek?
proszę o odpowiedź. z góry dzięki.
KaBe
norek111
Post autor: norek111 » czw maja 06, 2010 16:15
krzysiiekb pisze:gdzie mam wpiąć ten kabelek?
nigdzie bo nie posiadasz czujnika temp.oleju pod MFA
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 06, 2010 16:21
krzysiiekb pisze:nigdzie bo nie posiadasz czujnika temp.oleju pod MFA
dokładnie, przypnij go opaską do wiązki przewodów i zostaw go w spokoju a co do piszczenia to stało Ci się to nagle po "porządkowaniu przewodów" czy już wcześniej tak było??
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw maja 06, 2010 16:43
Paweł Marek,
[ Dodano: 06 Maj 2010 16:45 ]
a co Pan myśli o moim problemie? Paweł Marek,
rysiektr, no właśnie po tym porządkowaniu... ułożyłem je sobie pospinałem... wsiadam jadę i nagle to pikanie i kontrolka oleju...
[ Dodano: 06 Maj 2010 16:46 ]
norek111, a skąd wiecie, że go nie posiadam? jeśli tak uważacie to pewnie tak będzie... ale golfa mam z komputerem i mfa
KaBe
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 06, 2010 17:12
co do piszczenia to sprawdź czy podczas porządków nie przełamałeś przewodu, który idzie do czujnika ciśnienia oleju (zazwyczaj urywa się przy konektorze)
Masz MFA?? Bo powinieneś mieć obok czujnika ciśnienia oleju, czujnik od temp oleju do którego powinien być podłączony ten przewód. MFA pokazuje Ci temp oleju??
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 17:13 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
