Przymulenie silnika przy naglym dodaniu gazu
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 06, 2010 14:27
Siemka. Ostatnio zauważyłem ze jak jade na pb na rozgrzanym silniku to po wcisnieciu pedału gazu dostaje mula dopiero po sekundzie idzie do przodu. Na codzien jezdze na lpg tylko odpalam z pb i na gaz przelacza po osiagnieciu 30st. Wiec na poczatku myslalem ze zrobie reset i pomoze, zrobiłem tak jednak nie pomogło. Wiec znowu mysle to pewnie emulacja zła, Wiec w ustawieniach BingoM emulacje dałem na wył, co wczesniej byla ustawiona na masse. No i znowu nic nie pomogło, zrobiłem kolejny reset i nic. Hmm wiec przełaczyłem sobie na zakladke odczyt i patrze jak tam sonda.... Wiec sonda sobie ładnie, plynnie oscyluje, ale po wcisnieciu pedalu gazu do spodu robi sie ubogo i po sek bogato i jest ok. Ale pytanie czemu robi sie ubogo?? i to własnie przymyla. Dzieje sie tak gdy silnik jest rozgrzany. Czy jak odepne kostke czujnika temp plynu na rozgrzanym silniku to obroty powinny wzrosnac?? bo jak odepne to nie ma zadnej roznicy. Wiec byc moze czujnik. Ale własnie jest tu pytanie czy obroty powinny wzrosnac? Ostatnio zaniedbałem zbiornik paliwa poniewaz jezdziłem do puki nie braknie paliwa i dolewałem po pare groszy( kiepsko jak narazie z kasa). Wiec moze filt paliwa zapchany? ale wydaje mi sie ze nie bo by cały czas mula mial a ładnie idzie do przodu po tym mule. o pompe paliwa sie nie martwie bo mam zrobiony wylacznik. Wiec czy to ten czujnik??
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 06, 2010 15:07
skoro nie ma różnicy po wyjęciu czujnika to moze być czujnik, spróbuj go odpiąć i sie przejechać zobaczyć jak pracuje, odpala i dla pewności mozesz go miernikiem zmierzyć albo podpiać VAGa i tam widać dokładnie temp
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 06, 2010 15:18
podmieniłem teraz czujnik i to samo. Wiec czujnik dobry. Wiec co dalej?? :/
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 06, 2010 15:35
posprawdzaj wszystkie masy przy klemie i na silniku, kopułka palec i świece w porządku?? Podstawa wtysku może coś być nie teges ale to raczej auto wcale by Ci nie jechało... Do VAGa podłączałeś??
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 06, 2010 15:37
własnie nie mam VAGa.
Takie cos sie nada??
czy za tanie i lipa bedzie
http://allegro.pl/item1029207791_interf ... sb_pl.html
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 06, 2010 15:42
co do VAGa to nie chcę doradzać ale znalazłem w szukajce podobny temat do Twojego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ie&start=0
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 06, 2010 15:55
nie no tam był bardziej powazny problem :) u mnie na poczatku tylko przymula pozniej juz idzie spokojnie nawet do odcinki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
