piszczenie paska od wspomagania
witam gdy odpalam rano auto to zaczyna mi piszczeć pasek od wspomagania i gdy dodam gazu to przestaje dzieje się to na postoju zazwyczaj bo jak skręcam to nie i zazwyczaj jak odpalam auto albo jak czasami nie dodam gazu na wyższym biegu i spadną obroty to też zacznie piszczeć ajak dodam gazu to przestaje . czy to może być przyczyną rolek może są już wytarte i ewentualnie ile mogą kosztować . na pasku było przejechane jakieś 3 tyś km więc raczej to nie pasek .
Waja12
Hmm powiem szczerze ze rzadko sie spotykam aby piszczał pasek wspomagania. Jeśli nie wymieniałeś rolek przy pasku to raczej to jest przyczyną. Nie pamiętam czy w 1.8 jest oddzielny pasek od wspomagania i rozrządu, jeśli tak to dejmij sobie pasek od wspomagania, uruchom silnik i wszystko będzie wiadomo.
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 20:00 przez brateq, łącznie zmieniany 1 raz.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
- Paweł Marek
zdejmij pasek, ręką sprawdź czy niema luzów na łożysku pompy wspomagania. Jeśli piszczy w miarę nowy i dobrze naciągnięty pasek a nie co innego, to winne jest zawsze wydarte kółko pasowe. Wycieczka na szrot lub allegro albo sklep, zwykle groszowa sprawa, tylko kółko powinno być identyczne w średnicy i odsadzenie jest ważne żeby potem pasek nie chodził przekoszony
