Jakie są elementy zawieszenia przedniego w Jecie II??
Ostryu16
Post autor: Ostryu16 » czw maja 06, 2010 21:13
Witam potrzebna jest mi informacja z jakich elementów składa się komplet zawieszenia przedniego w VW Jetta II .Bo ja nie wiem ,a planujemy wymienić z tatą przednie zawieszenie Z góry dzięki za odpowiedzi.
czy to jest cały komplet ??oto link
http://www.allegro.pl/item953323911_zes ... _seat.html
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 06:38 przez Ostryu16, łącznie zmieniany 1 raz.
OSTRY :D
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw maja 06, 2010 21:39
Komplet ten posiada wszystko co tylko jest w zawieszeniu ( wachacze.stabilizator,układ kierowniczy) jesli drażki kierownicze przekładni nie maja luzu( nie stukaja) wystarczy to w zupełnosci,,,, nawet sostanie tego połowe ;) napewno wszystkie elementy nie sa zuzute.... :bigok:
mate64
Post autor: mate64 » czw maja 06, 2010 21:51
Ostryu16, na tej aukcji masz tylko elementy metalowo gumowe. Jeśli masz na nich luzy to właśnie ten zestaw. Napewno czeka was walka ze śrubami tylnych poduszek, warto dokupić bo można zerwać.
Do "pełnego" kompletu potrzebne są jeszcze górne mocowania kolumny mcpersona wraz z łożyskiem no i ewentualnie amortyzatory/sprężyny jeśli są do wymiany.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Ostryu16
Post autor: Ostryu16 » czw maja 06, 2010 21:58
mate64 pisze: Napewno czeka was walka ze śrubami tylnych poduszek, warto dokupić bo można zerwać.
wezmę to pod uwagę :D
OSTRY :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
