1,9 TD 75 km- wtryski/pompa
witam wszystkich i zwracam się z prośbą o pomoc bo już troche zgłupiałem z tym TD.
Ogólnie to zaczeło się od tego, że auto stracilo moc i zaczeło palić jak smok po owcy z siarką:(
pierwsza myśl to była taka, że wtryski bo dymil ostro i czuć bylo ze spalin ropą. Po wyjęciu dwa lały w tym jeden ostro a drugi tak w polowie ciśnienia puszcał. 3 w porzo a ostani dawał raz na lewo raz na prawo- nie rozpylał jak trzeba. Po wymianie końcówek jest lepiej- silnik już nie tak skacze ale nadal troche nie równo pracuje. nadal też dymi choć jużnie czuć ropą- sapliny szare. Dzziwi mnie że nie daje paliwa na powrót?? Tak na mój gust pompa nie wyrabia ale może ktoś wie lepiej. Ewentalnie gdzie w b-stoku można sprawdzić pompę wtryskową solidnie.
Z góry dzieki!
Z góry dzieki!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pompa nie daje już ciśnienia
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
jeśli chodzi Ci o przewody na wtryskiwaczach to tak ma być to jest odprowadzenie paliwa które się przesącza przez pasowanie iglica-gniazdo.Futrzasty pisze:Po wymianie końcówek jest lepiej- silnik już nie tak skacze ale nadal troche nie równo pracuje. nadal też dymi choć jużnie czuć ropą- sapliny szare. Dzziwi mnie że nie daje paliwa na powrót??
jeśli nie ma problemów z odpalaniem zwłaszcza na gorącym silniku to nie tu bym szukał przyczyny. jedź do pompiarza żeby Ci kąt wtrysku ustawił.
dzisiaj wykręcilem pompe i w poniedziałek wiozę do regeneracji.
upewnił mnie fakt, że po wykręceniu wtrysków okazało sie że dwa daja prawidłowo, jeden co któryś raz a jeden zero:( wina wtrysków odpada bo zamieniłem je miejscami i jest to samo na tych samych cylindrach. zreszto rozdzielacz daje dobrze na dwa po przekontnej- czyli para jedna.
ciekawe ile wyjdzie regeneracja? może ktoś ma orient??
- BartekGib
A gdzie konkretnie się dowiadywałeś ? Diesel-Service na Lubawskiej - na wlocie z Lubawy/Żuromina ?Baryla pisze:jak się dowiadywałem to powiedziano mi w iławie do 300zł na pełną regeneracje jeżeli pompa będzie wyjętaFutrzasty pisze:ciekawe ile wyjdzie regeneracja? może ktoś ma orient??
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
arwam
