Ślychać bicie podczas jazdy tylko słychać
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » pt maja 07, 2010 05:40
Witam mam problem jakiś czas temu zaczełem słyszeć bicie najpierw mi drgało kierownica ale myślałem że przez to że miałem żle felgi wyważone wyważyłem je i teraz tylko słychać bicie! Od 30-40km/h juz to słychać co to może być?? dodam że dziś jade na geometrie ustwić zbieżność ale niewiem czy to pomoże???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt maja 07, 2010 05:56
Nie wiem jak może być słychać bicie... może łożysko w którymś kole wyje...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pt maja 07, 2010 06:00
myślałem nad tym też! Ale wycie to wycie a tu jest odgłos takiego bicia chyba że lożysko z przodu może się tak odzywać ??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt maja 07, 2010 15:21
a ten odgłos słychać cały czas, czy np przy wchodzeniu w zakręt w prawo lub w lewo cichnie??
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt maja 07, 2010 15:49
moze masz opony zzabkowane i dlatego slychac. mialem tak z tylnymi oponami ktore wczesniej mialem zalozone z przodu i jezdzilem bez zbierznosci. bylo slychac jakby lozysko huczalo
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
denu
Post autor: denu » pt maja 07, 2010 15:54
Ja miałem takie stukanie na zimówkach z przodu w tempie obracania kół. Przenosiło się aż do kokpitu i trzęsło obudową licznika. Najbardziej było słychać przy 40 km/h.
Wymieniłem lewe łożysko, gumę na przegubie, mechanik chciał mnie jeszcze wkręcić w prawe łożysko, ale to już byłaby przesada.
Zmieniłem felgi na letnie - i jak ręką odjął.
Nie wpadłeś w jakąś dziurę ostatnio? Spróbuj przełożyć koła stronami albo przód / tył i może wyjdzie to co u mnie, czyli walnięte koło.
mk3: Obrazek a3: Obrazek
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pt maja 07, 2010 19:53
słychać cały czas i to chyba dochodzi z przedniego lewego koła! Jak wchodzę w prawy zakręt to głośniej to słychać! Opony nie mogą to być ponieważ zmieniłem z tyłu na przud i jest bez zmian
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt maja 07, 2010 19:58
Jak słychać mocniej w zakręcie w prawo to bankowo lewe łożysko do wymiany.
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pt maja 07, 2010 20:01
mowa o przodzie! Bo z tyłu huczy równomiernie a tu słychać bardziej bicie niż huczenie
sooth10
Post autor: sooth10 » sob maja 08, 2010 23:56
moze byc to tez przegub
golfiarz91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
