Mam problem z wajchą od wycieraczek. Ostatnio przestał działać mi spryskiwacz (wycieraczki chodza, silniczek sprawny, tylko nie sika na szybe - przód i tył to samo). Poza tym wajcha ma tylko 3 położenia: środkowe (wył.), jednorazowe (do góry) i czasowe z programowaniem (na dół). Czy nie powinienem mieć jeszcze dwóch położeń w górę? (czasowe i szybkie)? Jeżeli tak to znaczyłoby, że spryskiwacze nie działają z powodu tego przełącznika. Proszę o odpowiedź czy to możliwe.
Włącznik wycieraczek
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
co do przełożeń to powinny być
-położenie neutralne - wyłączone
-raz w górę praca ciągła
-2 razy w górę szybka praca ciągła
-raz w dół czasowe
co do spryskiwacza to silniczek się odzywa?? Jeśli to to radze sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki oraz czy dochodzi prąd do pompki spryskiwacza
-raz w dół czasowe
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
rysiektr, silniczka nie słychać, podłączyłem go bezpośrednio prądem z aku dlatego wiem, że sprawny. Sprawdzę przekaźniki tak jak mówisz. A jeżeli chodzi o położenia to brakuje mi tych dwóch "w górę", czyli manetka też do końca sprawna nie jest
prezesik25, dzięki, kabelek też w takim razie obejrzę
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
