Ile oleju jest w stanie wziąć silnik przez piercienie?
gademajster
Post autor: gademajster » pt maja 07, 2010 18:40
Witam, mam pytanko czy możliwe jest żeby silnik 1.6 AEA 75KM przerobił 1l oleju na 250km, czyli 4l/1000 :?:
Góra silnika była robiona, uszczelniacze założone przez "specjalistów", więc zostają pierścienie lub pęknięty blok :panna: Po wykręceniu świec widać że na 2gim i 3cim cylindrze bierze. Oczywiście jeździć się nie da bo zarzuca świece. Pomożecie :?:
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 07, 2010 18:56
A sprawdzałeś w nim kompresję przez robotą góry?
gademajster
Post autor: gademajster » pt maja 07, 2010 19:30
jhosef pisze:A sprawdzałeś w nim kompresję przez robotą góry?
Nie sprawdzałem, ale były wymienione prowadnice, dotarte zawory i wymienione uszczelniacze w "profesjonalnym zakładzie". Czy jeśli teraz zrobiłbym próbę olejową to wykaże też uszkodzone pierścienie olejowe, czy tylko pierścienie odpowiedzialne za sprężanie :?:
husik
Post autor: husik » pt maja 07, 2010 20:14
podepne sie pod temat, bo akurat mam ten sam silnik, i ten sam problem, tylko tyle ze mi bierze litr na 500km,i moje pytanko, czy jakby byly walniete tylko uszczelniacze zaworow to bralby tyle oleju?? czy najprawdopodobniej pierscionki do wymiany??, kompresji nie mierzylem jak narazie, chce tylko sie dowiedziec jaka najprawdopodobniej jest przyczyna, czy gora, czy dol, z gory dziekuje za odp;PP
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » pt maja 07, 2010 23:21
Same uszczelniacze jak sa za luzne,to trzeba obserwowac czy zadymi na chwile,zaraz po uruchomieniu po dluzszym postoju.Jesli tak-uszczelniacze do wymiany,jesli nie-nie.Chodzi o to,ze po dluzszym postoju olej splywa przez nieszczelne uszczelniacze do cylindra i stad te zadymienie zaraz po odpaleniu spowodowane nagromadzeniem oliwy w cylindrze.Jesli dymi lub bierze szczegolnie duzo oleju po dobrym przegonieniu po pedale gazu - raczej pierscienie.Blok raczej nie-ubywaloby chlodziwa,widac by bylo wyciek pod autem jak postoi.Tak na moj gust-oczywiscie,uszczelniacze wcale nie sa takie drogie z wymiana-proponowalbym od zrobienia najpierw tego
adario38 - ok,spoko i luzik,nie ma cisnienia,bez parcia na szkło, http://w112.wrzuta.pl/film/6BGZyUe8YuY/dire_straits_-_sultans_of_swing_live , i jeszcze to http://www.youtube.com/watch?v=d9jVaoJf-7o - kto tak dzis wymiata na wiosłach ?
gademajster
Post autor: gademajster » sob maja 08, 2010 23:03
Właśnie raczej nie dymi po odpaleniu, zazwyczaj jak jest zimny to chodzi w miarę dobrze, a jak złapie ok. 90 stopni to zarzuca świece i chodzi na 3ch cylindrach :(
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob maja 08, 2010 23:11
Czyli zrobiłeś góre na tip top a dół nie wytrzymał i wszystko ucieka dołem
gademajster
Post autor: gademajster » sob maja 08, 2010 23:39
grandi pisze:Czyli zrobiłeś góre na tip top a dół nie wytrzymał i wszystko ucieka dołem
Na to wygląda, tylko dziwi mnie ta ilość oleju jaką silnik "przerabia" niby przez te pierścienie. Czy miał ktoś może podobny problem :?: W poniedziałek robię próbę olejową.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob maja 08, 2010 23:54
gademajster pisze:Na to wygląda, tylko dziwi mnie ta ilość oleju jaką silnik "przerabia" niby przez te pierścienie. Czy miał ktoś może podobny problem :?: W poniedziałek robię próbę olejową.
Tak kolega identyczny przypadek w 1.8 po remoncie głowicy
gademajster
Post autor: gademajster » ndz maja 09, 2010 12:13
Wielkie dzięki grandi, mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć czy wymieniając pierścienie honować cylindry :?:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 09, 2010 13:22
gademajster pisze:Wielkie dzięki grandi, mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć czy wymieniając pierścienie honować cylindry :?:
Wszystko wyjdzie po rozebraniu dołu
Na jkim oleju śmigasz.
Ja wszystkim polecam Gulfa amerykański olej rozlewany w Holandii , takiej samej klasy jak castrol tyklko tu nie ma reklam itp. cena powiedzmy 65 zł za półsynetyk , bardzo sobie chwale już 310 tys .
gademajster
Post autor: gademajster » sob maja 15, 2010 21:08
grandi pisze:Na jkim oleju śmigasz.
Na Mobilu 10W40 :chytry:
Kompresja zmierzona; na pierwszym i trzecim cylindrze 14,5 Bara, na drugim i czwartym 13,5 Bara. Różnica ciśnień nie jest zbyt duża więc próby olejowej nie robiłem.
Mają koledzy jakieś sugestie :?: :chytry:
Jeszcze takie pytanie:
Czy teoretycznie możliwe jest żeby taka ilość poszła przez odmę :?:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob maja 15, 2010 21:27
Ty go czasem nie przegrzałeś ?
gademajster
Post autor: gademajster » sob maja 15, 2010 22:15
piteR-ek pisze:Ty go czasem nie przegrzałeś ?
Ja nie, ale niewykluczone, że poprzedni właściciel przegrzał :crazy:
Mam rozumieć, że ww objawy na to wskazują :?: :bajer:
