Całkowity wyciek płynu chłodzącego
Olek79
Post autor: Olek79 » śr sty 11, 2006 08:33
jechałęm samochodem i nagle zaczął się krztusić. Po chwili nie mogłem go odpalic i sszedł mi cały płyn chłodzący. Nie wiecie co to może być?
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr sty 11, 2006 08:38
Jest wiele możliwości.
Jeśli szybko uciekła - to mógł wąż pęknąć pomiędzy silnikiem a chłodnicą albo silnikiem a nagrzewnicą i wszystko poszło. Wąż mógł również zsunąć się gdy opaska puściła i wycieka.
Jeśli powoli - to uszczelka pod głowicą.
Najlepiej pooglądaj - zauważysz z kąd poszło ~3L płynu.
Powodzenia.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 11, 2006 08:48
Cztery pytania :
- jak podniosłeś maskę to gdzieś bylo mokro skądś parowało?
- czy cały płyn to rozumiesz caly ze zbiorniczka czy caly z układu?
- kiedy wcześniej sprawdzałeś stan płynu?
- co się dzieje po wlaniu nowego płynu?
Czekając na Twoje odpowiedzi musze stwierdzić, że wstępnie to wygląda na walniętą uszczelke pod glowicą (świadczy o tym zgaśnięcie auta - czyli płyn mógł iśc na cylindry i to gwałtownie)
misiek
Post autor: misiek » śr sty 11, 2006 10:34
jeżeli już ci zgasł to go ponownie nie odpalaj aż całkowicie nie ostygnie, zgasł bo pod wpływem wysokiej temp. części silnika się za bardzo rozszerzyły i stały się za ciasne(próbując go odpalać możesz go uszkodzić-zatrzeć), jak ostygnie zalej ponownie, odpal i oglądni dokładnie gdzie ucieka płyn, to nie musi buć uszczelka pod głowicą ale jakiś wąż, nagrzewnica lub chłodnica, oby to niebyła uszczelka bo robota duża
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
