Elektryczne szyby problem ;(
*GoŁa*
mazowsze squad
mazowsze squad
Post autor: *GoŁa* » sob maja 08, 2010 10:16
Witam wszystkich :pub: Ostatnio mam mały problem z szyba w tylnych prawych drzwiach :panna: A dokładniej przestała się opuszczać :( jest aby dźwięk jak się dobrze słucha jakby czujnik dawał znać że szyba jest już na max opuszczona albo na max w górze i wogóle silniczek nie rusza teraz. Czy to jest wina tego czujnika jakieś opyłki metalu czy coś innego się tam dostało ??? A i jak to naprawić a dokładniej czy muszę wyjmować cały osprzęt prowadnice itd żeby się do czujnika dostać czy wystarczy że zdejmę sam boczek i trochę sprężarka podmucham w okolicach czujnika :cool:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 08, 2010 11:32
przejrzyj kable w wiązce do drzwi. Jeśli wizualnie nie znajdziesz złamanego to pozostaje sprawdzanie miernikiem czy wszystkie napięcia są ok i jeśli tak to uszkodzony jest moduł z silnikiem. Schematy sa na forum jeśli czujesz sie na siłach sam to robić. Sprawdź czy nie zadziała z kluczyka w drzwiach przednich
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob maja 08, 2010 11:36
Zrob tak jak mowi Pawel. To nie jest czujnik tylko przekaznik.
*GoŁa*
mazowsze squad
mazowsze squad
Post autor: *GoŁa* » sob maja 08, 2010 19:17
Aha ok dzięki za pomoc :bigok: na tygodniu myślę że się za to zabiorę i napisze co było przyczyną awarii :grrr:
[ Dodano: 16 Maj 2010 22:42 ]
Mavrick, Paweł Marek, Dzięki jeszcze raz za pomoc :bigok:
A co do usterki do musi być silniczek jakby zaciął się bo prąd do niego dochodzi i po lekkim puknięciu w niego coś tak się trochę odezwie ale grzeje się wiec silniczek :crazy:
[ Dodano: 18 Maj 2010 18:31 ]
Jednak nie silniczek winowajcą awarii był sterownik tylnej szyby :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
