przełącznik szyberdachu
gregua
Post autor: gregua » sob maja 08, 2010 17:22
witam serdecznie
dzisiaj pojawił mi się problem z szyberdachem, przestał działać przełącznik
po wyjęciu owego i sprawdzeniu okazało się że prąd nie przebiega przez zaznaczony element i tutaj moje pytanie co to takiego? czy da się to czymś zastąpić, czy połączyć na krótko
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/8860][img]http://www.motostat.pl/user_images/8860/icon1.png[/img][/url]
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob maja 08, 2010 18:50
Wygląda mi to na diodę Zenera, jak sprawdzałeś czy przepływa prąd? Podłączyłeś jakieś napięcie czy sprawdzałeś ustawieniem w mierniku diody?
Ta dioda Zenera, w tym przypadki jest swego rodzaju zabezpieczeniem, prąd płynie przez nią tylko w jednym kierunku.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
gregua
Post autor: gregua » sob maja 08, 2010 19:32
sprawdzałem miernikiem na funkcji brzęczenia przed i za tą 'diodą'
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob maja 08, 2010 20:03
gregua pisze:okazało się że prąd nie przebiega przez zaznaczony element
Jak to kolego sprawdziłeś? Diody każdego rodzaju są półprzewodnikowe i tak jak kolega wyżej pisał prąd przez nią płynie tylko w jedna stronę. Może źle ja sprawdziłeś i w tym właśnie kierunku nie powinna przewodzić prądu.
Ustaw miernik na brzęczenie i przyłóż jeden przewód do końca gdzie jest biały pasek, a drugi przewód do drugiego końca diody. Potem zamię przewody. Jak nie zabrzęczy to znaczy, ze dioda faktycznie jest uwalona.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 20:07 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob maja 08, 2010 20:42
Kolego odlacz od slupka wtyczke odpowiedzialna za centralny zamek. U mnie bylo tak ze jak sie zamknelo auto z kluczyka to wkladki sie zwieraly i juz dachu sie nie otworzylo...moze i u Ciebie jest ten sam problem.
gregua
Post autor: gregua » sob maja 08, 2010 21:45
sprawdzałem tak ze miernik na brzęczeniu jeden koniec w punkcie 3 drugi w 2 wciskam batona nie dźwięczy, potem w 3 i w 1-baton i dźwięczy
obadałem i w ten sposób i zero dźwięku
raczej to nie to bo wcześniej śmigało bez żadnych problemów dopiero ostatnio coś jakby nie zawsze załapywało aż dziś coś padło
czyli jak domniemam żę muszę sie zaopatrzyć w tę diodę Zenera i jak myślę to powinna być na 12V ale na ile W bo na allegro są różne a w przełączniku ciężko cokolwiek odczytać
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz maja 09, 2010 22:35
Sprawdź tą diode tak: Czerwony przewód w punkcie 1, a czarny w punkcie 2 i odwrotnie. Żeby się upewnić, że miernik nie jest uwalony to zetknij dwa konce miernika ze sobą. Powinno brzęczeć.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 22:37 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » ndz maja 09, 2010 23:35
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284097&start=0 tutaj kolega z forum ma włącznik cały zA 30ZL
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
gregua
Post autor: gregua » pn maja 10, 2010 21:17
dzisiaj zaobserwowałem dziwny motyw mianowicie jestem w stanie otworzyć szyberdach tym przełącznikiem ale już zamknąć się nie da hummm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
