Gdzie dolac olej do skrzyni Biegow przez czujnik cofania
Witam chcialbym dowiedziec sie gdzie znajduje sie czujnik cofania ,poprostu nie moge odkrecic tej sruby gdzie sie dolewa olej a dowiedzialem sie ze mozna tez wlac przez czujnik cofania tylko nie wiem gdzie sie on znajdule .I chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob moge naciagnac linke od sprzegla bo ta naprawde jest slabo naciagnieta.Dziekuje z gory za odpowiedz
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak podniesiesz maskę,to powinieneś go dostrzec.Jest wkręcony od góry.
W MK3 jest linka z samoregulatorem.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 21:27 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak tam nalejesz,to będziesz miał po sprzęgleSamon8989 pisze:Chodzi o ten taki jakby kapsel gumowy a pod nim jest taka gumowa sruba impusowa
Jak czujnik,to czujnik-musi mieć jakiś kabel...
Tu na fotce masz czujnik z 2 pinami,na lewo od linki prędkościomierza.
Ja mam z samoregulatorem i nigdy nic nie ruszałem...Samon8989 pisze:rozumiem ze linki od sprzegla nie naciagne , somoczynnie sie naciaga??
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odkręc korek spustowy spuść olej zakup 75w90 i wlej 1,8 l przez czujnik - jeżeli wlejesz za dużo rozsadzi uszczelniacze
Samon8989 pisze:dolewa olej
najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni przez korek przelewowy jak go będziesz miał odkręcone to dolewaj oleju aż zacznie się przelewać (oczywiście samochód stoi na płaskim podłożu), a tak jak wspomniał już kolega Michaś_1977, czujnik ma na pewno podłączone kable więc raczej go znajdziesz bez problemu, możesz też wlać przez otwór linki prędkościomierza ale uważaj na ślimak od linki żeby Ci nie został w skrzyni, jeśli masz linkę z samoregulatorem (jak masz śrubę na końcu linki na dźwigni sprzęgła z przodu skrzyni to możesz regulować linkę) to nic nie podciągniesz, jeśli łapie na samym końcu to znaczy że pewnie się kończy sprzęgło
Przecież nie może jej odkręcić to nie sprawdzi.noVWy pisze:najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni przez korek przelewowy
Musisz cały olej spuścić i wlać 1,8 litra i ma grać.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
