SPRZĘGŁO 1.9 TDI 90 km
Witam, otóż z dnia na dzień jadąc coś się stało ze sprzęgłem i dopiero bierze prawie przy końcu tak poniżej połowy. I od razu przy tym zgrzytało trochę przy wrzucaniu wstecznego, a jedynka ciężko wchodziła, dodam że strasznie mi szarpało całym autem od pewnego czasu przy ruszaniu, oraz czasem jak dojedzałem na luzie do świateł to były minimalne drgania ;/ co to może być panowie ?
Macieja112
- LIDER
- xxxGlaDxxx
uuuu tu się kolego możesz mylić.xxxGlaDxxx pisze:powiedz jaki masz kod silnika ? jak AGR to nie masz dwumasu. A raczej stawiam ze na 90% to jest AGR.
Coś na potwierdzenie mojej tezy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... b76f150105
JESTEM już po wymianie sprzęgła, wszystko ok. ale teraz znow kurde problem z ładowaniem ;/ samochod jezdzi tylko na akumulatorze i już mi się rozładował, kontrolki przygasały jak stałem na światłach a jak dodałem gazu to było ok. Czy to może być wina tego ? nie wiem co to za kable, to jest obok skrzyni biegów, wtyczka przy alternatorze jest wpieta. to chyba te kable ? troche są już zniszczone
http://img413.imageshack.us/i/201005121048.jpg/
http://img189.imageshack.us/i/201005121047.jpg/
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 21:30 przez MicciO, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
