Czujnik temperatury zewnętrznej
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz maja 09, 2010 01:59
Witam.
Udało mi się dorwać coś takiego:
Jest to wskaźnik temperatury zewnętrznej VDO. Niestety nie mam do niego czujnika, a wiem, że takowy montowano w błotniku tuż obok ślizgu zderzaka (był specjalny otwór). Stąd moje pytanie, czy np taki: http://www.allegro.pl/item1028533595.html będzie bezproblemowo współpracował z urządzeniem?
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 02:00 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
enesen
Post autor: enesen » ndz maja 09, 2010 09:53
nie wiem jak oryginalny czujnik, czy pasuje czy nie ale ten z aukcji to szmelc
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz maja 09, 2010 11:41
enesen Dzięki, też tak myślałem, że podróbki (zwłaszcza czujników temp) nie są dobrym rozwiązaniem.
Czy mógłby ktoś dać zdjęcie oryginalnego czujnika temperatury zewnętrznej od MFA z Mk2?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz maja 09, 2010 12:27
Lukassso pisze:Czy mógłby ktoś dać zdjęcie oryginalnego czujnika temperatury zewnętrznej od MFA z Mk2?
- wygląda tak samo jak ten czujnik na zdjęciu z aukcji - na samej górze. Czujnik w mkIII, passacie B3 też wygląda tak samo.
- swapy silników;
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz maja 09, 2010 12:32
Lipek81 Dziękuję, teraz wiem czego szukać :pub:
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz maja 09, 2010 12:50
Czujnik musi być ORYGINALNY! Posiadam w Golfie MFA i podłączyłem do neigo czujnik VW Audi i przekłamywał o 10stopni. Poszukałem czujnik o innych numerach też VAG i teraz wszystko pasuje.. Nie wiem czy był to czujnik od innego producenta licznika czy był popsuty.. Moja rada, jeśli masz możliwośc najpierw podłącz później kupuj.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
