Zgubilem ostatni klucz.Jak naprawic malym kosztem
Zgubilem wczoraj ostatni klucz do golfa i nie wiem co zrobic.mialem centralny zamek a stacyjka z immobilaizerem.centralny jest z klucza bez pilota.
co musze teraz zrobic jak najtanszym kosztem zeby moc odpalac i zamykac/otwierac drzwi itd.moge wstawic stacyjke bez immobilaizera?a co z zamkami?moze mial ktos podobny wypadek i podzieli sie doswiadczeniem ze mna?
auto na szczescie bylo otwarte wiec jeden problem z glowy
Komu w droge temu trampki na noge
Centralkę z pilotami kupisz na allegro za około 60zł + przesyłka. Więc z tym nie ma problemu. Sposób podpięcia znajdziesz na forum.
Co do kluczyka...Tu trzeba pofatygować się do magików od dorabiania kluczy. Oni powiedzą Ci jaki jest mniej więcej koszt. Mi za samo zaprogramowanie pastylki immo do kluczyka krzyknęli 150zł...
To nie lepiej kupic uzywana stacyjke bez immo za 60zl +przesylka?pytanie tylko czy tak mozna.a te centralki dzialaja tez na klape i korek?katerpi pisze: Co do kluczyka...Tu trzeba pofatygować się do magików od dorabiania kluczy. Oni powiedzą Ci jaki jest mniej więcej koszt. Mi za samo zaprogramowanie pastylki immo do kluczyka krzyknęli 150zł...
mozna jasniej?z elektryki jestem zielony jak trawa po deszczubrynol pisze:W ecu jest immo zaprogramowane. Jedynie odczytać u specow kod immo bezpośrednio z ecu
[ Dodano: 09 Maj 2010 11:58 ]
czyli te zamki zostaja co byly i tylko sterownik podpinam pod moj centralny zamek zeby dostawal sygnal z pilota ze ma zamki otworzyc?moge prosic jakis link przykladowy z takim sterownikiem z pilotami?katerpi pisze:Działa. Bo centralkę już masz, a sterownik, który kupisz na allegro ma tylko za zadanie wysłać sygnał. Wpinasz go w instalację i hula.kaktus1 pisze:a te centralki dzialaja tez na klape i korek?
nie da sie odlaczyc immo razem ze stacyjka i podlaczyc taka stacyjke bez immo?
Juz widze w tak starym aucie odczyt IMMO z ECU. Jedyne co to z immoboxa. Da sie to zrobic, trzeba go tylko podpiac "na stole", albo w innym aucie. Potrzebujesz dorobic kluczyk pasujacy do zamkow/stacyjki z czysta pastylka IMMO. Albo zamiast immoboxa wpiac emulator i wtedy kluczyk moze byc dorobiony tylko mechanicznie...
brynol
w aucie masz puszke z immo, ktora jest polaczona z ecu, i z niej ecu odczytuje numer i porownuje go z pastylka w kluczyku.kaktus1 pisze:mozna jasniej?z elektryki jestem zielony jak trawa po deszczu
jak odepniesz puszke z immo to musisz tez zmienic w ecu dane.
najlepiej podjedz do jakiegos dobrego serwisu co maja odpowiednie programy i tam Ci pomoga.
[ Dodano: 09 Maj 2010 17:03 ]
no da sie, ostatnio bylem na podpiecu auta i tam m.in bylo w opcjach kod immo czy cos takiego. tylko do byl dosc duzy serwis vw.tjwasiak pisze:Juz widze w tak starym aucie odczyt IMMO z ECU
kaktus1, najpierw sprobuj odczytac z ecu a jak nie to na stole wyjmij puszke z ecu i wtedy sie uda
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
z ecu w golfie 3 nie odczytamy pinu panowie więc zostaje tylko odczyt zawartości procesora z puszeczki immobilisera i pin mamybrynol pisze:tjwasiak, może masz rację,pewien nie jestem. No ale niech ktoś obeznany się wypowie
[ Dodano: 10 Maj 2010 09:47 ]
kaktus1, mogę pomóc w rozwiązaniu problemu w 100%
[ Dodano: 10 Maj 2010 09:53 ]
daj dorobić kluczyk na podstawie zamka lub kup stacyjkę i zamki wraz z kluczykiem,okiełznać immobiliser pomogę jeśli to twoje autko
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 09:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
ZelvaBOi
Moja zona posiala wlasnie ostatnie kluczyki ze swojego MK3. Czyli problem jak powyzej. Jezeli dobrze zrozumialem:
1) kodu z IMMO nie odczytam ani VCDS908 ani VAG Commanderem 1.4?
2) jak mam mechanicznie dorobiony kluczyk (to juz na szybko zrobilem na podstawie zamkow w drzwiach) to jeszcze potrzebuje wytargac z auta immo-sterownik zeby go jakos odczytac (PIN)?
3) po odczytaniu (znajac PIN) zakoduje bez problemu kluczyk?
W zwiazku z tym kolejne kwestie:
4) gdzie tego immo-boxu szukac? Przy stacyjce pewnie - ale jakos precyzyjniej ktos podpowie? Nie chcialbym rozebrac pol auta.
5) czy maja czysty transponder do tego kluczyka co juz mam dorobiony moge zaprogramowac jakos kod immo przy uzyciu w/w softu i kabli? Czy musze tez kodowac to jakos zewnetrznie?
6) jest czlowiek w Wawie co za 300 PLN opedzi wszystko jak mu zatargam immo-box do serwisu, ale to troche drogo wiec wolalbym uniknac tego kosztu. Ma ktos jakies linki w temacie?
7) jak emulator to czy chodzi o cos w ten desen? http://allegro.pl/item1018051313_emulat ... pa_vw.html ?
Niestety nie dasz rady.ZelvaBOi pisze:(...) 1) kodu z IMMO nie odczytam ani VCDS908 ani VAG Commanderem 1.4?
Dokładnie jak piszesz.ZelvaBOi pisze:2) jak mam mechanicznie dorobiony kluczyk (to juz na szybko zrobilem na podstawie zamkow w drzwiach) to jeszcze potrzebuje wytargac z auta immo-sterownik zeby go jakos odczytac (PIN)?
Immobox siedzi pod deską rozdzielczą, mniej więcej delikatnie po prawo nad kolanem kierowcy - między deską rozdzielczą, a sterowaniem nawiewów.ZelvaBOi pisze:W zwiazku z tym kolejne kwestie:
Zaprogramujesz VCDS bez problemu.ZelvaBOi pisze:5) czy maja czysty transponder do tego kluczyka co juz mam dorobiony moge zaprogramowac jakos kod immo przy uzyciu w/w softu i kabli? Czy musze tez kodowac to jakos zewnetrznie?
Wysłałem PM. 300,- to w moim odczuciu bardzo drogo, skoro musisz rozbebeszyć pół auta...ZelvaBOi pisze:6) jest czlowiek w Wawie co za 300 PLN opedzi wszystko jak mu zatargam immo-box do serwisu, ale to troche drogo wiec wolalbym uniknac tego kosztu. Ma ktos jakies linki w temacie?
Mozna dorobic klucz nie majac juz zadnego?w punkcie gdzie dorabiaja klucze jak dam im jedna wkladke z zamka to mi dorobia klucz?norek111 pisze:z ecu w golfie 3 nie odczytamy pinu panowie więc zostaje tylko odczyt zawartości procesora z puszeczki immobilisera i pin mamybrynol pisze:tjwasiak, może masz rację,pewien nie jestem. No ale niech ktoś obeznany się wypowie
to moje auto a jak bys mi mogl pomoc z tym immo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
