średnica wyjścia obudowy filtra powietrza JR a AAZ
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz maja 09, 2010 11:59
Tak jak w temacie, czy srednica wyjscia z obudowy filtra powietrza bedzie taka sama w JR jak i w AAZ? chodzi oto czy rura dolotowa od turbint t3 bedzie pasowala srednica pod ten filtr powietrza ori AAZtowski.
Baryla
Post autor: Baryla » ndz maja 09, 2010 15:02
mam puszkę z toledo AAZ w JR i wyjście jest to samo, rura od T3/K24 pasuje bez kłopotu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 15:26
Baryla pisze:mam puszkę z toledo AAZ w JR i wyjście jest to samo
Na pewno? :bajer:
Ja mam puchę 1Y/AAZ-65mm i JR-70mm :P
Baryla
Post autor: Baryla » ndz maja 09, 2010 15:54
Michaś_1977 pisze:Ja mam puchę 1Y/AAZ-65mm i JR-70mm :P
ja mam 69mm rure wychodzącą z puszki, możliwe że seat ma grubszą
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 15:54 przez Baryla, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz maja 09, 2010 23:46
Czyli suma sumaru bedzie wyjscie za okaze się za wąskie, chyba bedzie trzeba customowy dolocik zrobic .
