Dziwny dźwięk z okolic alternatora + film
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz maja 09, 2010 13:51
Ostatnio z pod maski jest lekko głośniej albo mi się wydaje... ogólnie z okolic alternatora wydobywa się dziwny dźwięk (na filmiku wyraźnie słychać w 15 sek.)
Co to może być? nie kończące się szczotki?
http://www.przeklej.pl/plik/mov00598-3gp-00147nc9c40i
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 13:56 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 13:56
Z tego co słyszę,to bardziej mi to przypomina kończące się łożysko/a...
david90
Post autor: david90 » ndz maja 09, 2010 14:19
Nie wiem czy w ALH jest, ale moze być to wolne koło alternatora. Jak sie zatrze do konca szlag trafi napinacz i pasek. koszt kola okolo 130-150zl
Naprawa telefonów komórkowych, odblokowywanie nawigacji.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 09, 2010 15:02
david90 pisze:wolne koło alternatora.
Też myślałem o sprzęgiełku,ale niestety nie wiem jak się zachowuje po uszkodzeniu...nie przerabiałem tego jeszcze :P
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz maja 09, 2010 19:38
Sprawdz sprzegielko, zrzuc pasek w jedna strone powinno sie krecic w druga powinien byc poslizg. Kiedy jest padniete albo ciagnie w dwie strony wowczas jest halas albo nie ma ladowania i sprzegielko nie ciagnie juz wcale :)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn maja 10, 2010 01:02
tak jak już pisałem na kąciku.. ten hałas powoduje padnięty napinacz paska. Jego szybkie zużycie powoduje wspomniane wcześniej zatarte sprzęgiełko na alternatorze..dlatego te dwie usterki zazwyczaj idą ze sobą w parze.
Miałem tak u siebie ;)
Przyjrzyj się dokładnie jak zachowuje się napinacz. Powinien raczej stać w miejscu, nie powinien drgać. Jeśli ewidentnie lata jak oszalały i ma dość spore odchylenia.. to masz odp ;]
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn maja 10, 2010 11:59
Dziękuję :wink:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 10, 2010 18:28
SATA Drży Ci też lewarek zmiany biegów podczas przyspieszania i na biegu jałowym?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt maja 11, 2010 10:37
italiano_83, hmmm chyba raczej jest normalnie z lewarkiem, nie drży - czuć tylko jak się przyśpiesza ale to raczej normalna sprawa.
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 12:10 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
micky
Post autor: micky » śr maja 12, 2010 10:36
SATA pisze:SATA Drży Ci też lewarek zmiany biegów podczas przyspieszania i na biegu jałowym?
u mnie drzy, ale podczas przyspieszania, a co do dzwieku to u mnie z okolic alternatora dobywa sie takie terkotanie. Tylko ono pojawia sie na kilka sekund i cichnie i potem znowu i tak w kolko. Napinacz paska nie drzy, a wymieniany byl jakies 20 tys km temu podczas wymiany paska rozrzadu.
Kamillsd
Post autor: Kamillsd » śr maja 12, 2010 15:27
micky pisze:...a co do dzwieku to u mnie z okolic alternatora dobywa sie takie terkotanie. Tylko ono pojawia sie na kilka sekund i cichnie i potem znowu i tak w kolko. Napinacz paska nie drzy, a wymieniany byl jakies 20 tys km temu podczas wymiany paska rozrzadu.
U mnie jest podobnie, tez takie ok 2 sekundowe terkotanie, przerwa i znowu. Tylko ja ten dzwiek słysze bardziej w okolicach pompy paliwa.
kiss
Post autor: kiss » pn maja 17, 2010 18:46
SATA, i co się okazało u Ciebie?
właśnie pojawił się u mnie podobny objaw
Nowal
Post autor: Nowal » wt maja 18, 2010 08:24
tez mam podobny problem a A4 AFN zaczac chyba trzeba od sciagniecie paska i sprawdzenia jak sprzegielko i napinacz reaguje na kręcenie
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt maja 18, 2010 11:43
kiss pisze:SATA, i co się okazało u Ciebie?
wstyd się przyznać ale jeszcze tego nie zrobiłem...
