poranny problem - odpalanie
przemobed
Post autor: przemobed » ndz maja 09, 2010 14:07
Witam, mam taki problem z moim autkiem (VW Golf IV GTI + chip =180KM): gdy rano odpalam samochod to przez chwilke sie dlawi i gasnie przy drugiej probie odpalenia odpala jak gdyby nic i nastepnie przez caly dzien odpala cacy. Ma ktos moze jakies sugestie czym moze byc spowodowane to "poranne gasniecie"?
Pozdrawiam,
Przemek
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 20:29 przez przemobed, łącznie zmieniany 1 raz.
zonda
Post autor: zonda » ndz maja 09, 2010 14:15
Ja tam nie wiem, ale miałem identycznie - przy pierwszym odpaleniu auto po 1 sekundzie gasło (przy lekkim dodaniu gazu podczas odpalania już nie). Nic z tym nie robiłem i po jakimś czasie minęło :) Już kilka miesięcy i "przypadłość" nie powraca. Podobno immo...
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 14:16 przez zonda, łącznie zmieniany 1 raz.
przemobed
Post autor: przemobed » ndz maja 09, 2010 14:46
u mnie ta przypadlosc utrzymuje sie juz od dobrego miesiaca. Mam pewne podejrzenia ale zanim zaczne grzebac wolalbym sie Was poradzic.
Podejrzenia:
- brodna przepustnica
- sonda lambda
- filtr paliwa
- pompa paliwa
Ktore najbardziej obstawiacie?
Podrawiam
Przemek
Yuri
Post autor: Yuri » ndz maja 09, 2010 15:42
Pod VAGa podłączałeś?
Gała
Post autor: Gała » ndz maja 09, 2010 15:52
Przerobiłem ten temat, sprawdzałem wszystko... okazało się że przytarta jest pompa paliwa która że tak powiem na świeżo przy pierwszym odpaleniu nie podaje odpowiedniej ilości paliwa. Przy drugim odpaleniu z reguły jest już ok ewentualnie można pomóc sobie dodaniem gazu przy odpalaniu to wymusza większa dawkę paliwa i jako tako załapuje :) polecał bym wymienić jednak tą pompę bo założę się że gdybyś pojechał teraz na hamownie to Twoja moc na pewno nie oscylowała by w granicy 180 koni tak jak powinna. Ja wymieniłem pompę i auto śmiga cacy lala.
PS: Lepiej zrobić to przed zimą, mnie ta sytuacja złapała w zimie i uwierzcie było dużo gorzej gdy auto jest kompletnie zimne.
EDIT: Aha, bym zapomniał. Najlepiej zrobić logi i sprawdzić wydajność pompy ;)
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 16:08 przez Gała, łącznie zmieniany 1 raz.
przemobed
Post autor: przemobed » ndz maja 09, 2010 17:38
Dzieki za podpowiedz. Podpinales moze wtedy samochod pod VAG-a i wyskakiwaly ci jakies bledy odnosnie tej pomopy? Jutro chce podpiac i sprawdzic na komputerku czy mi cos nie wyskoczy i dam znac co sie dzieje.
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
