1.9 tdi 90km grzechot z okolic silnika
otóż mam pewien problem na jałowym biegu tego nie słychać. ale gdy np chcę ruszyc z 1 biegu ale lekko puszczając pedał sprzęgła bez gazu słuchać takie grzechoty połączone z lekkim piskiem, jest to dzwięk równomierny z lekkim puszczaniem sprzegła i jak jade wolno i dodaje lekko gazu tez to słychac po lekkie przygazówce. wszystkie paski mam nowe rolki tez co to może byc? alterntor?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
ale mam wymieniona rolke napinacza od rozrządu tez wszystkie rolki powymieniane, kwestia może byc tej roli na alternatorze może co?
[ Dodano: 09 Maj 2010 20:29 ]
ale pasek mi zaden nie piszczy to jest taki grzechot z piskiem ale bardziej grzechot.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
